24 404 läst · 9 svar
24k läst
9 svar
Gå på takpannor?
Allright,
Dags att måla. Vissa väggpartier måste jag upp på taket (betongpannor) och måla. Håller pannorna att gå på? Ska man kliva nån speciell stans på pannorna?
Vill helst undvika att trampa igenom.
/fredrik
/fredrik
Betongpannor kan funka att skjuta upp under pannan över så får man dessutom bättre fäste för fötterna.
Jag har fått för mig att de är mest ömtåliga i ytter kanterna.
Har ju mycket med att göra hur jämnt underlaget (läkt/undertak) är men är det ok så håller pannor bra att kliva på. Min högst personliga uppfattning är ändock att väger personen +100kg så går det sönder mer pannor än < 100kg...
Jag har både tvättat taket med högtryckstvätt, monterat antenner, och målat huset gåendes på taket och aldrig trampat söner någon takpanna, så det är nog bara att gå upp. Men Snaskpelles tips om att skjuta upp pannorna är väldigt bra just för att kunna stå lite stadigare. Man blir lätt lite trött både här och var i kroppen av att gå på takpannor länge.
Enda stället de brukar gå sönder är om jag är oförsiktig när jag sneddar över ränndalarna och inte trampar tillräckligt långt ut från densamme. Ett par tre plattor från ränndalen brukar vara lugnt att gå på. Ingen annanstans än vid ränndalarna har jag lyckats trampa sönder någon panna. (Vikt ~100kg, OBS! Muskler )
Liknande trådar
Dubbelkupiga röda takpannor från Örebropannan sökes!
Tak & Vind -
Har någon använt tegelkross( gamla takpannor) som dränering under växthus?
Växthus -
Vanliga solpaneler istället för takpannor?
Tak & Vind -
Dubbelkupiga Takpannor från Örebropannan Bortskänkes.
Tak & Vind -
Foga takpannor med cement???
Tak & Vind
