7 392 läst · 12 svar
7k läst
12 svar
Spotlights i YTTERTAK, ok?
Hej alla elektriker & vanliga dödliga!
Vi håller på med vårt hus och vill ha spotlights i v-rum, och kök. Där vi har fullhöjd (2,40-4.9m). Pulpet tak med 30cm isolering.
Det vi har tittat på är "boxar" med 3 st 35w spotlights i ifrån Ljus i hus. måtten på dessa är 457x175x110mm höga. Vi tänker att använda oss utav "blomlådor" i plast att fälla in boxarna i, för att motverka kondens etc. Är detta ok?
Vissa har varnat oss för kondensproblematiken, men vi kommer ju att ha ca: 20cm isolering "kvar" mellan "blomlådan" och yttertak. Är det någon som kan detta?
Mvh Gagga
Mvh Gagga
Här får du se hur en vanlig dödlig gjorde:
1. Gå till färghandlaren och köp en bunt tomma men nya 4 lit. färgburkar. Preppa dessa hemma i garaget genom att borra hål för VP-rör, slit bort fästen för bygelhandtaget m.m.
2. Tag fram stege/plattform, skruv, värmepistol, byggsilikon, gipskniv, spritpenna.
3. Fundera ut VAR du skall placera spottarna - en inte helt lätt uppgift!
4. Tag burken och placera ena kanten läng glespanelen, fram med spritpennan och markera botten på burken mot plasten/väven.
5. Skär ut ett hål något mindre än ovanstående markering.
6. Värm burken samt plasten/väven med värmepistol (öva gärna innan) och tryck upp burken med våld genom plast/väven.
7. Låt svalna en stund.
8. Ryck loss burken och smeta på rikligt med byggsilikon på en linje strax över "stoppkanten".
9. Tryck nu upp burken igen, skruva fast den i ena kanten mot glespanelen.
10. Fortsätt med nästa ;D
OBS att plastburken på denna bild är till för kommande takhögtalare och ingenting annat 8)
http://www.familjenlindstrom.se/images/byggahus/teknik/el_installationer/spottar_1.jpg
Så här ser det ut ovanifrån:
http://www.familjenlindstrom.se/images/byggahus/teknik/el_installationer/spottar_2.jpg
11. Dra lite VP-rör, isolera, gipsa + måla och tryck på knappen 8):
http://www.familjenlindstrom.se/images/byggahus/teknik/el_installationer/spottar_3.jpg
Tack för tipsen!
Skönt att se uppfinnesrika dödliga
E det nån som vet nån sajt med info om vad som gäller rent byggtekniskt, om man skall följa alla regler?
Jag vill ändå ha mer kött på benen.
Vad händer om jag har 3st 35w på full effekt, 20cm under yttertaket om det är 10- på utsidan?
Inte kul med ett fuktskadat hus om 10 år!
Gagga
Gagga
Moderator
· 52 003 inlägg
njaa.. det är nog inte vilken värme du tillför via lamporna som skulle kunna vara ett problem (annat än för brandrisken), utan ur fuktsynpunkt så är ju problemet att du med skyddsburkarna punkterar din diffspärrr i taket. Om vi förutsätter att du kan installera skyddsburkarna i taket på ett sådant sätt att du inte får någon läcka i diffspärren så bör du heller inte få några fuktproblem. Dina starka lampor gör varken till eller från i det läget (möjligen hjälper de till att torka ut den fukt som kommer ut).
Ytterligare en sak du måste tänka på är att ledningarna måste gå gå den varma sidan av isoleringen, annars kan du få kondens inne i elrören.
Hemma pularen, "Om vi förutsätter att du kan installera skyddsburkarna i taket på ett sådant sätt att du inte får någon läcka i diffspärren så bör du heller inte få några fuktproblem."
Och hur gör man detta på ett korretkt sett? ???
Mvh Gagga
Mvh Gagga
Moderator
· 52 003 inlägg
Metoden som "bygganytt" föreslår låter väl inte så dålig.
jag följer ByggaNytts förslag fast med spotlådor från Jula.
Jag övade ett tag med varmluftspistol på väv (ej vanliga PE-plasten).
Gick bra MEN emellan glasfiberremsorna finns områden med den "vanliga" plasten. Dessa områden smältes och det blev små, små hål, dvs ångspärren förstördes.
Jag fick göra hålen nogranna. Sidorna, de raka linjrena, är inte så petiga utan där kan hålet vara betydligt mindre än burken. Det svåra är hörnen. Jag gjorde något mindre än burken med hjälp av nagelsax. Sedan samma tempo som ovan med silikonet.
Mvh Thomas
Mvh Thomas
Ja, men de spottar som man placerar i apparatdosor har ofta ingen vettig reflektor, och orkar då inte ge ett ordentligt ljus.Phille skrev:
Spottpottorna borde väl dras på den varma sidan om ångspärren. Det kan väl inte vara så svårt att ordna?
Idag har man ofta underifrån sett:
-innertak (elittak, gips el. dyl) 12mm
-glespanel 28x70, dvs 28 tjocka
-Ångspärr (plast eller väv)
-Isolering
Att lägga en takdosa kommer den sticka ut ca 10mm. Ibland kan man spika på en 10mm list ovanpå ångspärren mot glespanelen för att få rätt höjd på regeln till takdosan.
Men som sagt, riktiga spottar kräver lite utrymme. Vanligt vis är ett avstån till brännbart material ca 115mm. Spotlådor är ofta 150mm.
Med dessa mått måste man ta hål i ångspärren.
-Isolering
Ja, men de spottar som man placerar i apparatdosor har ofta ingen vettig reflektor, och orkar då inte ge ett ordentligt ljus.SkaneErik skrev:
[/quote]
Jag har så hemma hos mig..beställda av Neagruppen...har inga problem med för lite ljus...det lovar jag...du är välkommen att kika
