Har du någon bra smed i närheten så kolla med honom/henne.
rogge
rogge
Jag har blästrat några.
Blir kanon fint med lite spissvärta på efter
Först skär du av dom 4 genomgående bulten och tar isär allt och blästrar rent, var noga i alla spår så du lätt får ihop den igen.
Sedan byter du alla trasiga delar om du kan få tag på det och svetsar mindre sprickor
Josef davidsson har lite delar som raster, brännjärn, knoppar m.m
Sedan kittar du med pannkitt och monterar ihop spisen igen så blir den 100 % tät
skruva med M8 gängstång som du knackar ett huvud på i ena änden
Mura i eldfast tegel i eldstaden och eldfast bruk eller lera på ugnen.
Lacka med en värmetålig färg finns i grått eller svart m.m eller bara svärta den.
Bifogar en bild på en utav alla gammla fina spisar jag restaurerat.
Produkter som diskuteras: "gängstång"
Gängstänger
Gängstänger, även kända som ankarstänger, är långa metallstänger med gängade ändar som används för att sammanfoga material eller för fixering i konstruktioner av betong, murverk och trä.
