Vi har en hel vägg med garderober i sovrummet. DEt skulle vara fint att ta bort dörrarna och ersätta dem med skjutdörrar som går från golv till tak.
Kan någon tipsa om länkar där det finns lite olika sätt att bygga skjutdörrar? Bland annat har jag läst att om dörrarna inte är för breda så räcker det att hänga dem i taket, ingen skena på golvet. Stämmer det.
Använder man MDF-platta? Jag tror jag har hört talas om ett material som heter HDF också. Vad är skillnaden?
Vi vill bara ha en slät vit yta med ett cirkelrunt hål i som handtag. En stor spegel på en av dörrarna.
MVH Annika
MVH Annika
Skjutdörrar låter som en bra lösning ja! =)
Jag har tyvärr inga länkar för ämnet men jag ska försöka bira med mina funderingar... MDF står för Medium Density Fiberboard, HDF står för High Density Fiberboard. Följaktligen är skillnaden mellan dem densiteten, alltså HDF är tätare oc htyngre än MDF. MDF är br aför di att använda. Det går även att använda spånskiva som är billigare, men det medför lite extra slipjobb.
Vill du ha extra slät yta så lämna in skivorna för sprutlackering. Några priser på det har jag inte men det blir betydligt bättre än att försöka uppnå samma släthet med pensel eller rulle.
Jag tror inte alls att bredden på dörrarna påverkar om du behöver skena på golvet. Det blir ju samma total tyngd oavsett hur lång varje dörr är. DU behöver inte ha så värst tjock skiva heller så om du har bra tak att skruva i så klarar det sig nog.
Hoppas detta hjälpte dig en bit på vägen i alla fall.
Jag har samma tankar som du. Mina svårigheter var att hitta rätt beslag. Till slut hittade jag några HABO-beslag (www.habo.com) som funkar. De tillverkas av Svalg i danmark, www.svalk.dk (som dessutom har hyfsade byggbeskrivningar). Där finns dessutom länk till något danskt inredningsprogram som visar hur det går till att göra dörrar med just MDF.
Jag gick till min järnhandel och beställde beslagen "Beslagssats K-30 Kullager". Jag kommer att ha fyra dörrar med ca 70 cm bredd. Beslagen går på ca 1000 kr.
Bauhaus säljer kompletta satser för detta, har själv gjort om en vanlig dörr till skjutdörr mha rullbeslagen från HABO. Kommer dock inte ihåg hur lång aluskenan som följde med var, kanske 2 satser är vad du hehöver. Kostade 7-800 om jag inte minns fel.
