3 653 läst · 4 svar
4k läst
4 svar
Isolera Snedtak
Spika på läkt längst in mot taket och på den en masonitskiva för att ge en luftspalt. Kommer inte luftspalten runt hela i nocken får du ta upp hål i yttertaket och montera så kallade Mögelstoppers. Efter det i med isolering mellan taktolarna. Nu räcker normalt inte 150 mm isolering i tak utan du måste bygga på till ca. 300-400 mm. Gör gärna det tvärs takstolarna om det går så att du undviker köldbryggor i trät. Längst in ångspärr som du klämmer fast med glespanel, typ 28*70, vilken du sen fäster gips eller panel i. I utrymmet mellan plasten och ytskiktet kan du också dra el utan att behöva punktera plasten.
jag har under de senaste månaderna tagit mig igenom detta och gjorde i grova drag så här:
Satte läkt och en masonitskiva i varje fack. Detta skapade en luftspalt.
Därefter isolerade jag 170 mm roxull stenull fram till "slutet" av mina takstolar
Efter det byggde jag på takstolarna genom att ha 45x70 reglar liggande. I detta utrymme drogs el.
Sedan isolerade jag ytterligare 70 mm. Totalt 170+70 mm stenull. Lamdavärde 37. Det får räcka då jag bor i sydligaste sverige där det sällan är riktigt kallt.
Plastade och gipsade
Ja.... jag tror jag kommer att köra med Isovers variant här http://sg-isover.inforce.dk/sw5726.asp fast jag skulle vilja ha liggande panel iställer för gips så det blir väl att göra stående glespanel på de tvärgående reglarna. Samt enl. Isover så kör man inte med skivor till luftspalten, men det kommer jag nog att göra fall i fall det droppar in nån dag.
Inga andra tips o förslag? Jag är tacksam för alla förslag.
Isolering av snedtak i garageloft där bjälklaget redan är isolerad
Isolering -
Isolera vindsbjälklag eller snedtak inifrån, eller båda?
Isolering -
Säkervatten-vägg mot isolerad kattvind och snedtak
Badrum -
Isolera snedtak vid öppning till nock
Isolering -
Isolera snedtak ovanifrån med Fasadskiva?
Tak & Vind
