14 024 läst · 13 svar
14k läst
13 svar
Högtalare i bastu
Är det någon här som har installerat högtalare i bastu? Isåfall, är dom utanpåliggande eller infällda?
Jag har kikat lite på TYLÖ's bastuhögtalare men dom installationsanvisningarna är minst sagt knapphändiga
Länk: http://www.tylo.se/filearchive/1/1322/2900 2240 Speakers.pdf
Jag har fällt in marinhögtalare från Biltema, sitter infällda under översta sittlaven.
mvh Kai
mvh Kai
Svärfar hade ett par vanliga bilhögtalare ur en 240
monterat innan takpanelen spikades, sedan sägade han skåror med en cirkelsåg precis där högtalaren satt.
funkade alldeles utmärkt trots att vi eldade på i kaminen så öronen krullade sig.
Jag ska fundera på detta nästa år när jag bygger bastun. Här finns i alla fall en hel del att välja på: www.domesticsystems.se
Jag har för mig att Altavox har sån't också. De kanske har monteringsanvisningar.
/Micke
/Micke
Kolla om Sonance har någon monteringsanvisning. De har i alla fall "bastu-högtalare".
Här finns mer info om Sonance mfl. märken:
www.canseda.se
Bastu: http://www.canseda.se/Sonancemedia/allgemein/multi_room_audio_video.htm
/Micke
www.canseda.se
/Micke
Jag satte in marinhögtalare under det vedeldade aggregatets nivå, tempen blir knappt 40 grader där. De är fuktskyddade och kostade runt 400 på nån butik vid ullared.
Har kopplat dem till en bärbar cdspelare med löstagbara högtalare i relaxen.
Tips om bra bastusäten: Bocka till tre st 40*8 mm aluprofiler i skruvstäd så att du får en bekväm form. Borra sen hål så att du kan skruva mittklyvd lave (jag tog Abachi och nån annan sort varannan) underifrån.
Se bild
Länk http://Koste.yafro.com/photo/9580061
Se bild
Problemet med att ha högtalare i bastun löser sig väl knappast genom att ha en fet anläggning i relaxen? Man vill ju ha både och, givetvisfogden skrev:
Problemet är ju att alla inte har utrymme för relax, jag skall klämma in min bastu på en övervåning som vi skall inreda. Iofs finns 100 kvm biyta i källaren som nyttjas som förråd men har inte lust att ta upp häl i golvet för trappa ned utan kör bara ingång utifrån.
