6 082 läst · 5 svar
6k läst
5 svar
lutning på avloppsrör
Vilken lutning måste man ha på avloppsrör?
Avloppet till toaletten blir ca 2.5m innan det går rakt ner.
Är det olika krav på lutning på toa röret och röret till tvättstället?
Och är det svårt att koppla ihop avloppsrör själv? eller ska man anlita rörmockare?
MVH Anders
MVH Anders
Det är inte svårt,
Lutningen skall vara ca 1 cm/m.
Det är inte bra med för kraftig lutning, vattnet och inte smutsen rinner av då.
Använd speciellt smörjmedel för gummipackningarna, inte såpa eller diskmedel som förkortar livslängden
Grå/blåa rör ovan mark och orange under mark.
Om du skall lägga avloppsrör i källaren kan du med fördel använda orange rör som har högre hållfasthet. Det finns olika klasser av dem.
Förlängning markavloppsrör/anslutning till lövsil
Vatten & Avlopp -
Luft från avloppsrör-anslutning till handfatet (BILD)
Badrum -
Anslutning av avloppsrör från diskho
Vatten & Avlopp -
Lutning av avloppsrör i husgrund?
Grund & Markarbeten -
Anslutning av ytterligare avloppsrör till befintligt. Hur mycket måste jag ta upp?
Vatten & Avlopp
