19 650 läst · 35 svar
20k läst
35 svar
15 Pex till radiator.
Sida 1 av 3
Här kanske du hittar något matnyttigt.
http://www.wirsbo.se/ifs/files/Wirs...yrer/Onlinex_Radiatorrxr_Pex/brochurelist.jsp
För Wirsbo gäller (för dom prylar jag sett) att man kapar skyddsröret jämte ytskiktet på väggen. Därefter trycker man i en hylsa som fixerar pexröret mitt i skyddsröret, tror att hylsan tätar också. Det finns bilder på detta i min badrumsprojekttråd. Därefter kapas röret X mm från väggen. X styrs av vilken väggbricka du har samt dimension på röret.sanne78 skrev:
www.rinkabyror.se eller www.sigro.se
Tänk på att väggbrickorna ska vara av samma fabrikat som efterföljande koppling, annars passar det inte säkert.
Vill du ut en bit från väggen antar jag att man börjar med en rak koppling (halvkoppling) + en bit kromat rör. Därefter en vinkel upp mot radiatorn.
kollat in båda.. jag behöver ett 3m långt element till en sektion.. ingen av dom ha det i sin "lista".. lite trist.. rinkaby verkar inte "kundvänligt" för dom som inte har dödskoll på va dom ska ha i påsen på vägen hem. dock verkar dom billigare än sigro på det jag kollat.
Väggbrickan? (lika bra jag frågar så vi pratar om samma sak!)
Här hittar du alla rsknr för FMM-sakerna:
http://www.fmmattsson.com/pdf/sortkat06/kap14.pdf
Mora har ju ett liknande sortiment som säkerligen är lika bra.
jag håller just på med exakt samma projekt. Jag har kollat med en del firmor som säger att de ibland böjer ett kromat rör från väggen och in i radiatorn istället för att använda vinkelkopplingen. Smaksak antar jag vilken man föredrar. Själv har jag inte riktigt bestämt mig...
Yamma
Yamma
