Har en källare gjord av betonghålssten som jag tänkte inreda typ gillestuga, väggarna är inte helt raka, det diffar lite mellan stenarna så jag undrar vilken teknik jag skall använda ? Putsning verkar bli jobbigt med tanke på väggarna
Vad är det för skillnad på att slamma resp. rappa väggarna ? Går det att få en yta som inte är jättetaggig ala Pizzeria när man slammar ytan?
Det behöver inte bli helt rakt i källaren bara man inte ser betonghålsstenen (vill inte regla och gipsa väggarna)
Vad hade ni gjort :
Vad hade ni gjort :
· Västra Götaland
· 545 inlägg
Använd gipsputs!
Du kan behöva grund för att förbättra vidhäftningen och minska suget till underlaget, men gipsutsen fäster mycket bra på alla underlag (utom slät gipsputs)
Du kan antingen sätta banor av plåt (tillbehör till systemen, i varje fall Gypsum) rikta och loda väggen och sätt banorna i kluttar av gipsputs. Nu är det enkelt att stocka av väggen, tjockleken på påslagen kan vara upp till 60mm!!!
Ta annars bara och dra på gipsputsen till den struktur och tjocklek du vill ha och räta väggen på frihand efter bästa förmåga!
Lycke till!
Lycke till!
Jag har samma problem och kommer lösa det med gipsputs. En firma gjorde ett angränsande rum och det blev kanon. Fick ett pris (utan moms) på 5000 för 21 kvm gillestuga, då ingår även att putsa taket! Med tanke på vilket jobb och hur svårt det är att putsa själv så tycker jag det är riktigt billigt.
/A
/A
Hade samma funderingar om gipsputs eftersom det är sååå mycket enklare för en amatör än att putsa med bruk. Eftersom det var en källare så ringde jag Maxit som sa att gipsputs inte rekommenderas i källare om det finns fuktrisk. Min källare är inte så fuktig men den har betongväggar under mark. Maxit rekommenderade inte gips i mitt fall.
· Västra Götaland
· 545 inlägg
Jag tror att maxit vill ha både hänglsen och livrem (eller rättare sagt: jag vet ;D)
Prata gärna med en gipsputsfirma i din närhet, maxit kan säkert tipsa om vilken, prata med distriktsäljaren, teknisk suport har normalt inte den kunskapen.
Det gör inget om putsen blir fuktig vid någort tillfälle bar den sedan har möjlighet att torka ut...
Det som blir problemet är ju då vad man skall behandla den med... låt den vara obehandlad!!!
Så du skulle rekommendera gipsputs på en källaryttervägg under mark?
· Västra Götaland
· 545 inlägg
Jag skulle först veta att väggen fungerar väl, dvs att den inte står våt hela tiden... men då har man ju andra problem också.
Helst skall ju väggen inte vara behandlad, men syns inga släpp eller fuktroser i färgen så är det inga problem.
Även om gipsputsen blir mjukare när den tar upp vatten så återgår den till normal hållfasthet när den torkat.
Jag skrev tidigare att om man är osäker skall välja att låta väggen vara obehadlad, men om man nu inte kan låta bli att behandla så använd en bra silikatfärg.
Keim eller maxit t.ex.
Hittade lite intressant om gipsputs, detta borde man ju kunna göra själv
http://www.danogips.se/Produktk/pro...f63418c396118fb84125661300386594?OpenDocument
Frågan är bara var man kan hyra en sån där putsmaskin som de använder?
· Västra Götaland
· 545 inlägg
Sakta i backarna...
Det är ett arbete som man mycket väl kan göra själv, om man bara är lite händig, men... för att ta hand om den mängd material som kommer ur den sprutan måste du vara proffs... "mycke material blir det" ;D
Blanda i stor hink med visp, så har du att göra ett bra tag!
Tänk också på att göra ren spannen (hinken) mellan blandningarna annars fungerar resterna som katalysator och det brinner fort som f-n.
Lycke till!
Lycke till!
LyckeKonsult skrev:Jag tror att maxit vill ha både hänglsen och livrem (eller rättare sagt: jag vet ;D)
Lycke, jag vill ha färg på moina källarväggar som vi tänkt putsa med gips. Inga tidigare fuktproblem. Vi boir torrt som fnöske på en ås.
Vilken typ av färg släpper igenom fukt?
Andra hänsynstagarde vid målning direekt på gipsputs?
/A
Istället för att gipsputsa, kan man inte bara limma dit tunna gipsskivor på källarväggen om den är någolunda rak och TORR?
Jag har dränerat runt huset med isodrän, men har ingen lust att putsa alla källarväggar. Limma upp tunna gipsskivor vore mycket enklare. Går det?
Byggaren, så om jag förstår dig rätt så är det bättre att putsa med gips än sätta skivor?
Att sedan måla med Silikatfärg låter vettigt, men är det någon större skillnad med plastfärg? Borde inte den funka som en diffspärr närmast det varma/fuktiga rummet?
Skivorna har ett pappskikt.A skrev:
Papp är organiskt, och kan därmed mögla.
Plastfärgen blir ett tätskikt, och det skall man undvika på källarväggar.
Silikatfärgen släpper igenom fukten.
Diffspärrens uppgift är att hindra fukt i inneluften att komma ut i en konstruktion som inte tål vatten (ex yttervägg isolering, träreglar, etc).
Källarväggen tar upp markfukt, och om det finns en plastfilm så kommer fukten att stanna på den, med fuktproblem som följd.
Om fukten istället kan ta sig igenom konstruktionen så kommer den att tas upp av den varmare inneluften och ventileras bort. (Om ventilationen fungerar som den ska).
Och när man kommer in på silikatfärg brukar jag lite då och då tjata med mitt inlägg http://www.byggahus.se/forum/showthread.php?t=16807/5#5
