5 033 läst · 11 svar
5k läst
11 svar
Spikpistol för feeeta spikar??
Jag har en liten tryckluftsdriven spikpistol som fungerar utmärkt när jag spikar tunna material som tex pärlsont till ett innertak.
Nu byter jag fasad och slår in 10cm trådspik med hammare. För en klenis som mig så känns armen som en ballong efter ett tag. Finns det spikpistoler som klarar så kraftiga spikar? Jag antar att det finns det men tvivlar på att min tusenkronorskompressor kan driva dom, men det finns visst gasdrivna pistoler? Vad får man ge för en sådan som klarar jobbet???
....jo det vore intressant att veta, jag gillar förvisso att spika, men ju fler spikar jag slår i, destu värre domningar får jag i händerna när jag t.ex håller i en tidning eller datormus
Följdfråga: Är det någon som lyckats skjuta spiken i sig själv ?
Tänkte på det igår när jag läste "mjukare material skjuter spiken rätt igenom"
Produkter som diskuteras: "dyckert"
Dyckert
Dyckertspikar är särskilt utformade med ett koniskt format spikhuvud, vilket gör att de kan sjunka in i materialet efter infästning. Denna funktion gör att spikhuvudet blir nästan osynligt efter infästning, vilket gör dyckertspikar till ett
Den vanliga, stora spikpistolen skjuter 90mm spikar. Det finns billiga varianter hos de flesta av de stora verktygssäljarna, som Clas Ohlson, Harald Nyborg, Biltema, Jula etc. Kostar väl nån tusenlapp och de duger utmärkt. Vill man ha en proffsmodell kan en USA-import vara ett alternativ. Spikpistolerna är mycket billigare där.
Din kompressor räcker sannolikt.
Däremot ska man vara rädd om sina ögon och öron. Det kan flyga en del splint när man spikar och ljudnivån är väldigt hög.
Man kan säkert göra sig väldigt illa på en spikpistol om man är oförsiktig kombinerat med en del otur. Att lyckas spika i sig själv är nog rätt svårt, eftersom man måste trycka pistolen ganska hårt mot underlaget för att kunna fyra av. Men om man ramlar och får pistolen under sig och samtidigt råkar krama avtryckaren så...
Min pikka skjuter riktig 4" (100 mm) och det finns värre än detta:
http://www.familjenlindstrom.se/images/byggahus/verktyg/senco.jpg
Farligt? Jo, speciellt de som åsidosätter säkerhetsspärrarna.... Normalt behöver du trycka anhållet mot t.ex. regeln för att sedan trycka på avtryckaren -> Pang!
När hornen växer ut så kör du med "automatläget" d.v.s. du håller in avtryckaren och bara "studsar" anhållet mot t.ex. råspont-taket -> Då smäller det vid varje duns!
När vissa personer o) sedan börjar med att även tejpa avtryckaren har det definitivt gått för långt -> Då smäller det liksom vaje gång som du nuddar någonting.... Jag känner åtminstonde till en f.d. snickare som sköt sig själv i hjärtat efter att ha fumlat med pikkan i en dörrpost. Jag har dessutom hört fler skräckhistorier från en granne som är ambulansförare och har hämtat mer än en snickare som "bara" är fastskjutna i diverse kroppsdelar, de överlever ju i alla fall till skillnad mot den tidigare historien :'(
Grymt bra verktyg MEN låna inte ut pikkan till någon som du absolut inte litar på och dra ALLTID ut luftslangen efter avslutad session!
Jo jag hörde om en lurig risk med att gå med avtryckaren intryckt..........man tar ett steg upp på en trappstege eller dylikt, varpå benet i klivet nuddar anhålletByggaNytt skrev:Farligt? Jo, speciellt de som åsidosätter säkerhetsspärrarna.... Normalt behöver du trycka anhållet mot t.ex. regeln för att sedan trycka på avtryckaren -> Pang!
Jag köpte min gasdrivna Senco för ca 7000:-. Den skjuter spik upp till 90 mm, men resultatet är varierande -ganska ofta orkar den bara slå i ca 80 mm av spiken.Prylbögen skrev:
Alla dimensioner under 90 mm funkar utan problem. Till panel räcker ju 75 mm spik.
Jag har en stor gul "noname" - använder den ogärna då jag är lite skraj för den..
-om man spikar i gammalt hårt virke så slår den inte i spiken helt samt ger viss otrevlig rekyl, man behöver ha en hyfsad arbetställning, så man kan lägga viss tyngd på pistolen.
Kan tänka mig att den passar bra att spika takstolar eller panel e.t.c. med.
Kan komma väl till pass när garaget blir till..
Tips på spikpistol inför panelbyte
Fasad -
Lämplig smörja för gasdriven spikpistol
Verktyg, Maskiner & Fordon -
För kort spik i spikpistol
Hej behöver man en gaspatron till batterispikpistol för att den skall fungera
Byggmaterial & Byggteknik -
[m]: Spikpistol för feeeta spikar??
