Vad har det nu blivit för underligt vid inlägg + redigering av inlägg. Jag skrev ett inlägg, med en länk i. Men av någon underlig anledning kom inte texten efter länken på raden under länken. Sen när jag tänkte redigera så var koden helt annan den gängse (mer html-tags). Efter redigering efter bästa förmåga försvann en del text helt och hållet vid ompostning. Efter ett par redigeringsförsök raderade jag helt sonika mitt inlägg istället. Jag hinner inte riktigt reda ut det här just nu... Men jag återkommer i frågan senare idag. Men det verkar som att forummjukvaran förändrats iaf. Så här ungefär såg det ut, efter att forummjukvaran formaterat om det jag skrivit. Cheesus, nu har du chansen, och det är nästan nästgårds ... (men sen insåg jag att Avesta inte är Farsta .
http://www.blocket.se/dalarna/Festool_stack_25539802.htm?ca=10&w=3 .
Det blir
Det blir
Administrator
· Skåne
· 6 522 inlägg
Första raden.
Andra raden.
Tredje raden.
Redigerar och lägger in en fjärde rad i ett nytt stycke. Passar även på att infoga en länk http://www.byggahus.se och skriva lite mer strax efter länken.
Strax under länken.
Och ett stycke nedanför.
Skriver ett jättelång mening som är längre än vad den borde vara för att den ska vara enkel att läsa men vad gör det för nu ser jag hur det blir när man skriver en riktigt lång mening.
Använder Firefox (3.5.7).
Andra raden.
Tredje raden.
Strax under länken.
![Test](/forum/data/avatars/s/33/33215.jpg?1646480667)
Test![Premium Premiumikon: Hand](/forum/styles/main/premium/1.png)
Renoveringsnovis
· Hudiksvall
· 207 inlägg
Renoveringsnovis
- Hudiksvall
- 207 inlägg
testar som vanlig användare också.
Andra raden.
Tredje raden.
Redigerar och sfj lsefj slfjsfoilejfi shafuilsh foiaslf eiofö eoifaaj foi ufila öfjiföj afö jafl öajfl esjfaöisj faö närahttp://www.byggahus.d fseeselänken abc lis jfliejf slifjselifj sliföjs öfil sjfilsajf sliöf jsölf jls.
fsfie sfisef osifösfsoif
Andra raden.
Tredje raden.
Renoveringsnovis
· Hudiksvall
· 207 inlägg
Renoveringsnovis
- Hudiksvall
- 207 inlägg
lsfjeifj sliöf jsalfj s http://www.byggahus.se
fsfees fsf s
fsfees fsf s
Renoveringsnovis
· Hudiksvall
· 207 inlägg
Renoveringsnovis
- Hudiksvall
- 207 inlägg
flsef jisöfs jflie jslfsjf soilfj si fsjlefiesj flsifjseaoifljioseljfsifljsfi sjflsfj slifejsifeljfiejfsi fjslfsefljseöfj http://www.byggahus.se fslkfjeel fjsöf jsf leö
Kommer denna text med?
Jag testar igen, med en radbrytning (enter) här och här igen och två stycken (enter) efter detta nu ska jag skicka och se ...Test Testsson skrev:
Renoveringsnovis
· Hudiksvall
· 207 inlägg
Renoveringsnovis
- Hudiksvall
- 207 inlägg
Vad har du för "Redigeringsgränssnitt" under Inställningar? Jag använder Utökat användargränssnitt - Fullständig WYSIWYG-redigering.
Jodå, det har jag också. Nu har jag bootat om allt hela vägen, så ska vi se. Och så har jag raderat alla cookies nu ...Test Testsson skrev:
Och så har jag slagit igång javascript.
Aha, nu formaterades inte min radbrytning bort...
Nu gör jag ytterligare en test.
Med inst 'standardredigerare - med extra formateringskontroller' verkar det fungera som tidigare.
Wysiwyg är jag inte beroende av, jag provar denna inställning ett tag, men det verkar som att det blir som förut med detta val.
Jag återkommer om jag upplever fler tråkigheter.
Men jag tror jag funnit orsaken iaf, att det krävdes javascript igång.
Men lösningen är kanske också funnen då. (inte wysiwyg)
edit: Se så många fina radbrytningar det blev i det här inlägget bara ..
-uuuutan javascrpit igång - ![Skrattar :D :D](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Administrator
· Skåne
· 6 522 inlägg
Igår bad jag vår kodare Flommy sätta fältet Redigeringsgränssnitt till WYSIWYG för alla användare (många "gamla" användare hade inte denna inställning) eftersom flera användare rapporterat att de inte hittat till t ex smilies (som syns i WYSIWYG-redigeraren). En följd av detta var sannolikt att din inställning då ändrades från Standardredigerare och därav fick du plötsligt problem eftersom du kör med javascript inaktiverat.
Bra att det funkar nu.
