1 402 läst · 3 svar
1k läst
3 svar
blött på regel och vägg vid inkommande elkabel?
Efter att plockat bort isoleringen i en yttervägg så möttes jag utav huvudelskåpets baksida,
nu när jag kollade lite mer, så reagerade jag på att det var blött nere vid inkommande huvudel kabel... de hade sågat upp brädan (liggande regel?) som en triangel och det var inte isolering hela vägen utan en öppning...
Kan den 5kr stora öppning dra in så mycket fukt så det gör trät blött i en 10-15cm zon?
* Vad är bäst i dessa lägen, att använda vanlig isolering eller fogskum?
* är det dumt att bara smacka dit ny isolering före det hunnit att torka?
(och ja, det är riktigt kasst att inte ha en digitalkamera så man kan visa bilder... stön)
Det är nog inte i första hand det att fukt tränger IN, utan att den saknade isoleringen gör att det blir en köldbrygga och att inomhusluften (som ju håller högre fuktighet) kondenserar mot det kalla så att det blir fukt.
· turkiet
· 553 inlägg
OBS OBS fogskum drar åt sig vatten/fukt :x
Täta med byggfog tex.
Djup installationsvägg/val av rege/regeltjocklek
Källarvägg med Träullit. träregel ok?
Regelvägg med öppning utan att fästa i golv
Spräckt regel i väggen
Byggnadsfysik -
Hur skulle ni montera träregel för innervägg mot gipstak?
