1 587 läst · 6 svar
6 svar
Sätta igen en fasadventil - hur gör man bäst
Vi har gjort om planlösningen och där köket tidigare var kommer vi nu att ha ett arbetsrum. Samtidigt kommer vi att installera mekanisk till- och frånluft, därför behöver vi inte de gamla ventilerna.
Hur sätter vi bäst igen de gamla fasadventilerna för att undvika fuktproblem?
Konstruktionen är tegel och trä.
Tack på förhand
P
Tack på förhand
P
Tack för svaret.
Jag var otydlig och menar ta bort, för vi ska sätta nytt gips på insidan. På utsidan kan gallret få sitta kvar.
Men hur ska vi fylla hålet?
Kan "LUX"-skiva som man använder i badrummet med silikontätning och sedan isolering fungera?
P
P
Vill du verkligen stänga de? Jag använde fogskum. Placerade papper på utsidan (bakom gallret) sprutade fogskum från insidan. Efter 2 dagar jämnade till samt lade på byggplast och runt gipsskiva. Spackel och färg.
