15 196 läst · 19 svar
15k läst
19 svar
Ljud i alla rum - 12 högtalare - Hur...?
Kan vara intressant att veta. Kollade precis med hifiklubben och högtalarkablar behöver inte vara lika långa. En mkt stor skillnad i längd kan kompenseras med effektreglage på förstärkare.
Om du inte har flera kilometer skillnad mellan högtalarna så är det inte nått att oroa sig över.
Vill du ha samma ljud i alla zoner och bara volymkontroll så drar du lågnivåsignal från källan till förstärkaren (Belden CT-100 är en utmärkt kabel för detta).
T-amp har ju bara en ingång så då kan man behöva en separat ingångsväljare om man vill koppla in egen källa i rummet. Kan ju oxå vara kul att kunna koppla in annan dator, MP3-spelare eller liknande om man inte vill ha samma ljud av någon anledning. Då kan man använda en sån här.
http://www.hifikit.se/index.php?id=2963
Face it, med takhögtalare lär du inte få HiFi-ljud ändå. Jag skulle helt enkelt köpt en packe billiga slutsteg, och grenat ut signalen från förförstärkaren till dem. Någon av dessa, beroende på hur högt du vill spela (McCrypt):
http://shop.conrad.se/websale7/PA-slutsteg.htm?Ctx=%7bver%2f7%2fver%7d%7bst%2f3ea%2fst%7d%7bcmd%2f0%2fcmd%7d%7bm%2fwebsale%2fm%7d%7bs%2fconrad%2dswe%2fs%7d%7bl%2f01%2daa%2fl%7d%7bmi%2fSHOP%5fAREA%5f17124%5f1413020%2fmi%7d%7bp1%2f98c703593defb189ed1a624d3e5226ec%2fp1%7d%7bmd5%2fcd0b3f9078dd449dfe0310c25d97e0c4%2fmd5%7d
Då får du dessutom, utöver master-volymen på förförstärkaren, separat volymkontroll på varje högtalare, vilket är behändigt när man har flera rum som är olika stora, med olika överhörning och olika högtalare.
Jag rekommenderar dock inte Conrads ekonomiserie på rack, de är skit och man måste modda dem bara för att kunna klämma in prylarna...
Här lägger jag in från ett annat forum en tråd som delvis handlar om detta.
http://www.hififorum.nu/forum/topic.asp?TOPIC_ID=78138
Tråden är i gång just nu, så jag vet inte vartåt det utvecklas.
Men jag hoppas att det betyder att jag inte själv behöver fördjupa mig här, i dämpfaktor och konkontroll och destruktiv serieresistans.
Extrarum i biyta (källare - vad bär man tänka på?)
Inredning -
Ljudisolera trumrum i källare
Ljudisolera rum / biorum i källare, lättbetongväggar, betongtak.
Ljud/filmrum i källare, isolering kontra källarväggar
Ljudisolera källarrum/musikrum - Hur?
Isolering
