956 läst · 4 svar
956 läst
4 svar
temperaturcentral
Hejsan,
Har ett växthus, en damm och ett isolerat garage, som jag vill kunna hålla koll på innefrån. Vad det gäller temperaturen då.
Letar efter en central som man kan ha i huset, och sedan sändare som man ställer där man vill ha dem.
Har provat en lösning från clas ohlson
http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=134674424
Men den är inte tillräckligt kraftig. Den klarar att gå igenom ett fönster och 10m efter det. Men den klarar inte att gå ner till varken dammen, garaget eller växthuset. Det är runt 10m till dammen, 20m till garage och växthus.
Vad finns det för några andra produkter, som är lite kraftigare?
Mvh
Stefan
Mvh
Stefan
Jag håller på med samma ....Fast...
Jag jag kör inte trådlöst utan jag kör 1-wire lan och sen är lanet kopplat till datorn(servern) så där har jag koll på alla temperaturer (givarna har ett id) ,fuktighet mm. Det här är ett suvuränt system.. tyvärr inte trådlöst. men det är helt klart värt att dra kablar för att kunna köra lanet.
Har man in det i datorn så kan man logga data och använda för styrning.
kolla här:
http://www.aag.com.mx/aagusa/index1.html
http://shop.temperatur.nu/
kolla här:
Jag hittade det här när jag letade 1-wire saker
http://www.rfxcom.com/documents/RFXSensor.pdf
Transmitter för 1-wire sensors
då kan man kanske få till ett trådlöst lan även med 1-wire sensorer
