4 399 läst · 3 svar
4k läst
3 svar
Flytta termostat och givare för golvvärme?
Har låtit slå ut en vägg i köket och efter fullbordat faktum säger hantverkaren att han inte kan förlänga sladden med termostat och reglage, för att den är på något sätt anpassad till golvvärmen.
Den når inte bort till någon av de återstående väggarna vad göra?:
Tack för snabbt svar, har du egen erfarehat av att skarva liknande?
Jag har skarvat min. Precis som Rrrrr skriver. I en dosa där den satt innan. Givaren lödde jag / krympslang. El Sockerbit. Men jag tror det går bra med sockerbitar för givaren med. Tänk på ett använda olika kablar!
En för starkström, en annan för givaren.
Termostat med extern givare
Värme allmänt -
Varför min elektrisk golvvärme i badrummet lagt av efter 8 år. Vi har bytt termostat och golvgivare. Har testat alla elkablar alla fungerar.
Badrum -
Smarta termostater ihop med panna med utomhusgivare?
Värme allmänt -
Termostat med separat givare - Golvvärme
Värme allmänt -
Ingjutning Termostat givare i golv
