5 761 läst · 24 svar
6k läst
24 svar
Kontakt mellan diskbänk och jord?
Hej, fråga från en icke el kunnig. Har kontakt mellan den rostfria diskbänken och jord (jorden i uttagen, hölje på tex köksfläkt, mickro som ej står i kontakt med diskbänk), ingen Volt bara kontakt(med summer). Är något galet eller kan/ska det vara så?
/Micke
/Micke
Ibland undrar jag vad är bättre. Jordat eller isolerat diskbänk? Om det står ett brödröst på bänken som gått sönder, och du rör vid med ena handen mot bänken andra rösten, då kan det bli problem. Ingen JFB hjälper.
Hur ska man göra då?
· Västerbotten
· 3 321 inlägg
JFB löser ut vid ett sådant fall, kamilenski.
Lite offtopic. Jag har nyss bytt till bergvärme, och satte den på ett annat ställe än vad gamla vedpannan var. Rörkrökarna drog sån där ny modern PEX plastslang mellan nya och gamla stället. Nu efter denna installation så upptäckte jag att alla mina vattenburna radiatorer samt diskbänk inte längre är jordade! Kanske måste dra lite PUS jordar
· Västerbotten
· 3 321 inlägg
Rackarns rörmockare, de bara skapar arbete. På ett ställa hade de dragit rören med dörren in till pannrummet öppen. När de var klara var rören ivägen så att dörren inte gick att stänga
Med tanke på de nya reglerna om skyddsutjämning i badrum så blir det nog bara plaströr in i badrum hädanefter?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 152 inlägg
Är det sant?Rikard Ågren skrev:
Jag har hört en likande sak om en servicekille från Telia som skulle skarva en avgrävd 500 paring i marken. Sägnen säger att han skulle ha satt sig i sin bil och trätt in varsin ända genom varsin bilruta och suttit där och skarvat. Säkert till radio också. Och när han var klar så låg kabeln genom bilen. Bara att börja om.
Låter ju lite väl för att vara sant, fast man vet ju aldrig med "kattskinnsgnuggare". d^_^b
//Patrik
