2 306 läst · 11 svar
11 svar
Lösvirke / ArkitektHusen.se
Är det någon som har erfarenhet av Arkitekthusen.se ?
De verkar prisvärda, eller vad sägs om följande;
(Ytterväggar med panel, 28 luftspalt, utegips 9mm, 145+45 isolering, plastfolie, spånskiva 12 mm och 13 mm gips. 400 mm lösull i tak)
Prisexempel byggsats "Vittsjö 1" 547 000 kr
Boyta 121 kvm
Följande ingår: Ritningspaket, trähusmaterial, exaktkapat regelverk, färdiga takstolar, fönster (3-glas isoler.), ytterdörrar, innerdörrar, listverk, kakel, klinker, parkett, kökssnickerier, hushållsmaskiner, badrumsporslin, blandare, golvvärmeslingor, frånluftsvärmepump och ventilationsanläggning.
Boyta 121 kvm
Jag måste nog ändå säga att det är något dyrt. Tror att du får material till nästan dubbelt så mycket boyta om du inhandlar det själv. Sedan missar man lite poängen när man köper färdig byggsats och lösvirke. Du kan inte utforma huset som du vill. Slutligen är halva nöjet att göra de där klippen på materialet.
mvh
David
mvh
David
Jag har en offert från Fiskarhedens Hägern (2-plan á 160kvm): 530 kkr. Då ingår INTE innegolv (parkett, kakel, klinker), värmepanna, värmeslingor eller porslin i badrum... De har heller inte spån bakom gipset (det kostar 18kkr extra).
Däremot ingår innertak (träpanel) och yttertak (takpannor, papp,...), det nämner du inte Hille!?
Jag tycker att det låter mycket prisvärt!
David: Tjänar man några pengar på att köpa materialet själv? Jag menar, normalt behöver man också betala en arkitekt för att rita huset m.m. det ingår ju i Fiskarheden och Arkitekthusen...
Btb: Speciellt för dig: Hägern kostar alltså femhundratrettio tusen kronor! ;D
Jo det är sant, arkitekt och konstruktionsritning går på en del. Räkna med minst 40 papp om du inte har några ändringar på vägen. Annars tycker jag att man tjänar en hel del på egna materialinköp. Sedan inbillar jag mig att värdeökningen i förhållande till satsat kapital blir större om du har en unik villa.
mvh
David
mvh
David
Har fått deras leveransomfattning på mail.
Innertak; 13 gips
Yttertak; Bender Palema tegelröda takpannor. Även insektsnät ingår.
Ritningar;
Arkitektritningar fasader, plan och sektion. Grundkonstruktioner för normalgrund. Måttsatt planritning skala 1:50. Ritning för takstolar, bjälklag och erforderliga förstärkningar. Installationsritningar för yttre och invändig VA. Ventilationsritning. Värmeberäkning.
Även kakel, klinker, lamell, dörrar m.m. finns specat/namnsatt.
Innertak; 13 gips
Ritningar;
Produkter som diskuteras: "insektsnät"
Insektsnät
Insektsnät är ett effektivt sätt att hålla oönskade insekter borta från hemmet, samtidigt som det tillåter frisk luft att cirkulera. De är särskilt användbara under sommarmånaderna när fönster och dörrar ofta hålls öppna.
Ska be om offert på material till ett hus i lösvirke.
Förråd 15kvm lösvirke antal timmar
Vad kostar vad i ett lösvirkeshus?
Lösvirke & Timmerhus -
Finns det någon husleverantör som levererar fritidshus/mindre hus med "bra" standard eller är arkitektritat lösvirkeshus vägen att gå?
Fritidshus -
Nytt lösvirkeshus i gammal stil
