5 768 läst · 20 svar
6k läst
20 svar
Byta färg på tändtråd?
I vårt hus används både grön, gul, grå, vit och brun som tändtråd.
nu undrar jag om det vid utökning är tvungen att fortsätta ha dessa färger (=omöjligt att få tag på kabel?, alt dra om med ny kabel = mycket jobb = dyrt)
Eller om det är ok att växla färg på en tändtråd i en kopplingsdosa?
Har försökt söka och det har nämnts i någon tråd och ingen protesterade men det var mer en bisak.
någon som vet nåt?
utökning skulle ju i så fall ske med någon idag accepterad tändtråd. (dock ej svart, eftersom den i vårt hus är FAS, byggt 1988...)
någon som vet nåt?
· Västerbottens län
· 17 855 inlägg
Det är helt OK att byta färg men brun, vit och grå finns ju foirtfarande. Gul och grön har försvunnit pga att någon tog dessa för gul/grön. Fortsätt med svart som fas.
Protte
Protte
Lila finns ju nu också.
//Patrik
//Patrik
· Västerbottens län
· 17 855 inlägg
Det går att få in 8 FK i ett 15,2 rör men det är nästan att rekommendera att dra ur befintliga och dra alla 8 på en gång.
Protte
Protte
Nu är jag inte elektriker men jag har för mig att det inte är tillåtet med 8 fk i 16mm rör som jag antar det är pga av värme, men någon med behörighet kan kanske svaraBoan skrev:
Det är inte att rekommendera. Men är det bara tändtrådar mellan strömbrytare och dosa så går det knappast speciellt stora strömmar (inte i en normal villa iaf). Så då är det OK!tomlan skrev:
· Västerbottens län
· 17 855 inlägg
5 trådar är en rekommendation vid nybygge så att man ska kunna dra i 3 sedan vid ändring av anläggningen.
Protte
Protte
inte kommer det dras mer sen... och som min elektriker sa... det som går i är ok..
men.. frågan är vad som händer när tändtråden går fram och tillbaka några gånger? tex utebelysning med flera givare o dyl...
och jo... ska 8 i så måste alla dras på en gång.. och inte för mycket krökar.. och lite "smörj" kan behövas...
det värsta är att det blir så tjockt just där det fästs i dragfjädern, får skala långt..
· blekingelän
· 212 inlägg
ett tips är när du skalar och fäster i dragfjäderns så börjar du med 5 (beror på hur många trådar ska med) sen dem resterande 3 fäster du i ögglan till dem 5 som du bundit i dragfjädern,. sen ett lager tejp och så är det bara att köra på
Tre trådar med 10 A i varje är inget problem, och det är ganska svårt att få till i en 10 A belysningsgrupp, speciellt idag med LE-lampor som drar 0.05 A styck, så det är inget att bekymra sig för i normalfallet.Boan skrev:
Ta tillvara på att du har befintliga trådar i röret. Använd två-tre av dem och knyt ihop med de nya trådarna väldigt smalt och fint. Och kanske lite eltejp över det för att vara skapligt säker på att det håller.Boan skrev:
Du förlorar ju bara tid på att först dra ur de befintliga trådarna, sedan hämta dragfjäder och tröckla in den innan du kan knyta på.
//Patrik
