3 031 läst · 5 svar
5 svar
Ojämn krypgrund, lägga plast
Vi har ett 100-årigt hus där vi fått rekommendationen att lägga åldersbeständlig plast på marken i grunden.
Grunden är ordentligt ojämn, det skiljer nog 30-40 cm i höjd mellan olika ställen. Jag funderar om detta kan vara ett problem, att man får en liten damm med vatten ovanpå plasten?
Eller får man aldrig vatten ovanpå plasten?
Plasten ska skydda mot fukt från marken som dunstar och genererar en hög luftfuktighet i krypgrunden så om du får pölar uppifrån är det nog läge att åtgärda orsaken till dessa först innan plasten blir effektiv. Sådana källor kan tex vara att du sommartid har riktigt varm och fuktig luft som kommer in och når daggpunkten när luften kyls ner.
Normalt är det inget problem med ojämt underlag mer än att det är svårare att lägga plast och få tätt mellan våderna.
// Mats
// Mats
Om du har fickor i berget där vattnet samlas låter det inte riktigt som det är markfukt, eller har du sprickor där det rinner fram vatten? I ditt fall skulle jag noga undersöka var fukten kommer ifrån innan det är läge att lägga plast. I vissa fall då man har fickor i berg där det samlas vatten kan det räcka med att man med borrhammaren/snigeldynamit ser till att det vattnet kan sippra ner mot något poröst underlag och sedan går det att gå på med plast.Henri skrev:
// Mats
Tack för svaret! Vi har inga pölar eller tecken på det, men jag tänkte att om det kommer in vatten så har det ingen stans att ta vägen.
Är rekommendationen alltså att grunden ska vara helt tät? Förr så var man ju noga med att öppna ventiler på våren, o stänga till vintern..?
Har sprickor i berget där vatten rinner fram. Ska börja med att åtgärda enligt ditt förslag för att i första hand leda bort vattnet.myrstack skrev:Om du har fickor i berget där vattnet samlas låter det inte riktigt som det är markfukt, eller har du sprickor där det rinner fram vatten? I ditt fall skulle jag noga undersöka var fukten kommer ifrån innan det är läge att lägga plast. I vissa fall då man har fickor i berg där det samlas vatten kan det räcka med att man med borrhammaren/snigeldynamit ser till att det vattnet kan sippra ner mot något poröst underlag och sedan går det att gå på med plast.
// Mats
Henri
