4 530 läst · 11 svar
5k läst
11 svar
Jordvärmeslang. Lite längder, gräva i sluttning?
Alt 1. Gräva ner hela jordvärmeslangen i åkermark på en sluttning på kanske 30grader är det ok och praktiskt?
Alt 2. Att gräva ner slang i åkermark på en plan yta och sedan behöva gräva slang från denna plats 50m fram till huset var av 30m kommer vara i denna 30graders lutning.
Huvudsaken är att inte slangen ligger högre än värmepumpen för då får du problem med att lufta ur den. Det är även viktigt att den inte ligger i "vågor" så att det bildas luftfickor. Trots det måste slangen spolas ur ordentligt då köldbärarvätskan är fylld så att all luft går ur.
Så att gräva ner den i lite sluttning har ingen som helst betydelse för effekt?
Det mest praktiska är alt 2 för mig. Gräva där det är plant och sen bara göra en trasportsträcka för slangen i sluttningen fram till huset.
Vi sitter i samma sits, men vi har nog ca 80 meter ner till åkermark. Då är det nog nära 30-35 graders lutning. Vi pendlar mellan bergvärme och jordvärme. Vi vill helst ha jordvärme om det funkar trotts ganska stor höjdskillnad och lång "transportsträcka". Finns det någon gräns då man tappar effekt pga trp sträcka och höjd skillnad?
Har iof inte mätat, utan det är en ren uppskattning. Ska åka förbi under dagen och kolla mer noga. Men brant är det även avståndet på 80m är en ren uppskattning kollar även det.cheetah1 skrev:
Har varit och plumsat i djupsnö nu. Det är inte lika brant som det ser ut. så det är från tilltänkt tomtgräns är det ca30-40m och som brantast max20 grader. Då borde det väl funka med jordvärme?cheetah1 skrev:
Har ingen erfarenhet av detta, men det finns fysikaliska begränsningar.
Som tidigare nämts måste slingan ligga lägre än pumpen för att möjliggöra luftning. Av samma skäl bör slingans lutning upp till pumpen räknat från den lägsta punkten vara kontinuerlig (hela tiden i stigning). Röret bör alltså först gå till en lågpunkt och sedan i ett meandermönster parallellt med sluttningen upp till pumpen.
Höjdskillnaden mellan slingans lägsta punkt och pumpen får inte överstiga pumpen sugförmåga, som normalt inte är större än 9-10 m. För en enkel cirkulationspump sannolikt väsentligt lägre. Vill man komma runt detta så kan man trycksätta slingan eller installera en cirkpump ute i slingan. IVT tillåter max 4 bars övertryck, så för denna pump blir straxt över 40 m höjdskillnad en praktisk gräns.
Vill du beräkna vinkeln så är formlen Sinus för vinkeln = höjdskillnaden mätt över sträckan/sträckan på marken.
Sin 30 grader = 0.5, så för varje meter på marken faller höjden 0.5 m
Vill ta bort en häck - gräva ut eller rycka ut?
Häckar, Buskar & Träd -
Tänkte gräva för trädäck, stötte på stenkista (?). Tips?
Gräva ner vattenslang
Avlopp gråvatten till stuga utan vatten
kostnad för att gräva ner jordvärmeslang (plus lite annat)
Värmepumpar
