13 719 läst · 16 svar
14k läst
16 svar
Förbrukning pellets?
Hur räknar man ut vilken åtgång man kommer att ha på pellets.. Huset är på 208/kvm och vi ska ha en pelletskamin i vardagsrummet som kopplas till en acctak på 740l. Från denna så kommer huset att värmas upp genom vattenburen golvvärme. Givetvis även värma tappvattnet.
Hur många ton tror ni att det kommer att gå? Kanske svårt att svara på, men på ett ungefär. Vi bor utanför Umeå = Kallhål![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
;D Jaså!! Så du känner till mitt kallhål ;D Så om jag köper 3-4 pallar med 16kg säckar klarar jag mig ett tag iaf? :
Huset ska vara välisolerat. Har även isolerade innerväggar. Det har ju börjat att bli ganska nattkallt. Förra natten hade vi ingen värme på alls, och det var lika varmt inne i huset ändå.. Kanske ett gått tecken på ett energisnålt hus.. :![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
· Västerbotten, Skellefteå
· 416 inlägg
Hoppar in på denna tråd då jag såg ni diskuterade pelletsförbrukning,
Jag har ett stort fritidshus på 200 kvm o ett 100 kvm garage med pannrum o kulvert til huset ca 40 m sträcka.
Båda byggnaderna är nybyggda o platta på mark med vattenburen golvvärme, rejält isolerade också.
Vad ska man tro en underhållsvärme på 12-14 grader på veckan må-fre , och på helgerna fullvärme kan bli i förbrukning?
Har en ny orlanpanna me pelletsbrännare o 750 lit acctank.
Hoppas på svar
Hoppas på svar
Svårt att säga exakt men med 12-14° innetemp drar ca hälften av då du har full värme, Hur mycket isolering har du i väggar,tak o golv??imported_jo skrev:Hoppar in på denna tråd då jag såg ni diskuterade pelletsförbrukning,
Hoppas på svar
Vad har du för ventilation??
Denna behöver du inte heller köra då ni inte är där o huset är tomt..
Vart huset är beläget spelar ju oxå in..
Det går 5-6% mindre för varje grad du sänker innetempen så 10° sänkt innetemp gör 50-60% minskad förbrukning
Det där med 5% mindre per grad gäller kanske som tumregel i området 20-25 grader, sänker man till 10 grader blir förbrukningen på årsbasis betydligt lägre än vad den regeln ger2an skrev:Svårt att säga exakt men med 12-14° innetemp drar ca hälften av då du har full värme, Hur mycket isolering har du i väggar,tak o golv??
(Om man följer 5% regeln förbrukar man fortfarande energi om man sänker till -25 inne...och då menar jag inte aktiv kyla...)
Jag toig siffrorna som jag fick fram ifjol då vi var borta en vecka vid jul/nyår o ställt ner tempen till 15° mot normala 21,5° vilket för våran del istorsätt halverade förbrukningen då det va minus 8-10 ute, Det gick bara 13 kg/dygn för att hålla 215 m2 15°
det där med 5% /grad är nått man gör en uppskattning till på årsbasis och inte när det är som det är nu i landet
du får räkna på DT nu och inte medeltemp på ett år och har man ett hus med platta på mark så har det mycket lagrad energi som först ska kylas ut för att sänka den 6grader innen den behöver värma på igen
men är det -25 ute och du vill ha +15 inne så är DT samma som du har -15 ute och +25 inne (sen att du har tröghet i huset när det gäller utkylning är en sak man ska tänka på både när du ska värma upp det och att du kan stänga av värmen helt och innan tanken är kyld och huset är kylt till den utvalda temperaturen så tar det lite tid)
sen om ni får varmare där uppe så ute tempen stiger till -10C så behövs det mycket mindre pellets för att hålla +12C inne
men hur lång tid tar det från ni vrider upp termostaterna tills det är bekvämt i huset då jag antar att det inte går på nån timme då om det inte eldas av bara tusan ?
be pellets maskintillverkaren
pellets machine
pellets machine
Kan du se hur mycket kwh förbrukat ditt hus förre året för bara uppvärmning?
Dela de kwh/4200 och du får antal ton /år du behover av pellets.lägg till 2-3 ton extra för säkerhets skull.
4200 är kwh/ton(pellets).Den siffra varjerar beroande på vilken typ av pellets man köper.
