4 286 läst · 10 svar
4k läst
10 svar
Kalla element efter luftning
Har nyss köpt ett hus och den förra ägaren påpekade att jag snart bör lufta elementen. Sagt och gjort så gjorde jag det igår men nu är två st element på övervåningen helt kalla, alla andra fungerar dock perfekt. Varför blev de kalla och hur gör jag för att få igång dem igen?
· Västerbottens län
· 17 862 inlägg
Kom det vatten när du luftade? Känns som det fattas vatten i systemet.
Protte
Protte
Troligtvis för lågt tryck / lite vatten i systemet. Du bör hitta en tryck mätare nere vid pannan/värmekällan. Sedan finns det en liten kran som är kopplad mellan värmerören och kallvattnet. Med denna kan du fylla på vatten i värmeslingan.
Trycket bör nog ligga på 1.
jag eldar med vedpanna. Jag kan inte svara på om det kom något vatten ur just de elementen för det var lite blandat, ur vissa kom det och ur vissa inte
ok, var nere i källaren och tittade men jag blev lite osäker.
jag har ju själva vedpannan sen har jag två st ackumulatortankar och ett expansionskärl. vart ska man fylla på vattnet i ett sådant system?
Påfyllnadskranen bör, men måste inte, sitta i närheten av ackumulatortanken. Se om du hittar något rör som kommer från kallvattenrören via en kran till ackumulatortankarna. Pröva att öppna den försiktigt och se om trycket ökar (då ska innan ha lokaliserat tryckmätaren i systemet....)
Eller ring till föregående ägare och fråga var kranen sitter
fyll på vatten och lufta, fyll på vatten och lufta, många ggr tills det bara kommer ett helt glas vatten i varje element
tack för hjälpen allihopa, nu är elementen varma och kärringen är glad igen
Problem med kalla element men varmvatten
Fjärrvärme & Gas -
Hur startar jag upp vattenburet elementsystem efter avstängning?
Värme allmänt -
Ett element 50/50 varmt/kallt, sista två efter kalla, felmonterade?
Värme allmänt -
Alla element kalla efter avstängd termostat
Värme allmänt -
Nya element i källaren efter renoveringen
Värme allmänt
