2 784 läst · 8 svar
8 svar
elrör i vägen.
hej tror jag gjort det i de blåskåpet... håller på och ska fixa ventilation mellan undervåning till övervåning.. nu var det så kul att jag gjorde upp hålet på övervåningen så gick det självklart ett elrör ett par cm i vägen.. så min fråga hur sitter dessa fast (gammla järnrör) lätt att lossa lite eller blir det till att lägga nytt golv. tack på förhand
Produkter som diskuteras: "sidavbitare"
Sidavbitare
Sidavbitare, även kända som diagonalavbitare, är ett typ av handverktyg som främst används för att klippa tråd och små stångmaterial. Dessa verktyg har två motsatt sittande blad som skär mot varandra på en diagonal, vilket gör dem
Ähhh, pasarrör kapas med bågfilsblad där det är trångt, gör sedan som Rrrr säger.
Produkter som diskuteras: "bågfilen"
Bågfilar
Bågfilar är det ultimata verktyget för exakt och detaljerat arbete. Oavsett om du behöver en liten, fickstor bågfil för att jobba med små detaljer, eller en stor 12-tums bågfil för större projekt, kan du lita på att våra bågfilar
