1 724 läst · 4 svar
4 svar
Luft/vatten-pump
Hej.
Har precis flyttat in i ett hus med luft/vatten-system. Såg igår att det hade runnit massa vatten från luftpumpen ner på marken (och bildat is, vilket gjorde att jag såg det...). Spontant känns detta ok eftersom systemet på något sätt påminner om en omvänd ac-anläggning (eller?) och dom droppar ju alltid vatten. Måste ändå höra med någon här så at detta verkligen är i sin ordning....
Du ska inte röra isen som är i maskinen. Den avfrostas med jämna mellanrum. Däremot så ska vattnet rinna ner under maskinen (det finns ett hål i botten på kärlet). Det är det vattnet/isen som du ska ta bort.
Om det blir mycket is på förångaren (bakom fläkten) så är det fel på avfrostningen. Det brukar gå att ställa in hur ofta det ska avfrosta. Ändra i så fall den inställningen.
Men som sagt, rör inte förångaren, det är lätt att förstöra den. Plåtarna är myket tunna och blir lätt skadade.
ett tips är leda ner kondensvattnet till dagvattenledning så slipper du få en vattensamling under pumpen.
