9 530 läst · 8 svar
10k läst
8 svar
Vågar man kapa gjutjärnsavlopp med vinkelslip???
· Helsingborg
· 235 inlägg
Med tanke på brännbara gaser osv från avloppet?
Renoverare
· Skåne
· 8 495 inlägg
Tigersåg är ett bättre alternativ måste jag nog säga...
Det går jättebra att kapa med vinkelslip, tänk bara på att det sprutar gnistor rätt ordentligt så inget runt omkring tar eld.
vissa äldre gjutjärn kan vara svårt att få av med tigersåg , ska du använda tigersåg så se till att köpa ett rent metallblad (små tänder) och inget kombiblad så spar du tid.
Det hjälper inte alltid med metallblad. Det finns specialblad för att gå på gjutjärn, som inte blir slött, det har inga tänder, liknar mer en kakelfil.
Jag stod och sågade ut rörstumpen som var instucken och fastgjuten i muffen med bly. Det var rejält trångt i hörnet av badrummet, det tog flera timmar att få ut de där sista centimetrarna utan att skada muffen. Blyet ville inte heller lossna.
inte att glömma är att såga långsamt med tigersågen så man inte bränner bladet!!!
· Helsingborg
· 235 inlägg
Det är löst nu, men tack för hjälpen... Byggfirman tog det.
Bärande konstruktion? Vågar man kapa armeringsjärnen?
Vågar jag kapa gröna pelaren?
Vågar jag sänka/kapa tröskeln?
Lösvirke & Timmerhus -
Vad ska jag plugga/kapa gjutjärnsavloppet med och vad ska jag gjuta igen med? *bild*
Kapa och plugga y-kopling av gjutjärnsavlopp *Bilder*
Vatten & Avlopp
