2 707 läst · 3 svar
3 svar
Vad ska jag använda för att göra furugolven snäppet mörkare?
jag har nu två misslyckade golv, och har provat två olika metoder.
Rum 1: Använde Osmos dekorvax, valnöt. Det blev väldigt flammigt, och när det väl var mättat med dekorvax hade det en väldigt ful brun färg. Hade tänkt att försegla med Osmos hårdvaxolja, men eftersom färgen var så ful så slipade jag bort dekorvaxen idag med en bandslip för att få samma ytskikt på hela golvet.
Rum 2: Använde Herdins äkta bets, teakfärg, och Herdins golvolja naturell. Golvet blev väldigt, väldigt rött - och hur flammigt som helst. Detta rum ska slipas om imorgon.
Men nu til frågan - vad rekommenderar ni att jag ska använda? Jag vill bara ha dem snäppet mörkare, typ som 'ljus valnöt' på Herdins provkort: http://www.herdins.se/images/colormaps/aktabets/aktabetspop.gif
Rådlös...
Rådlös...
Jag har oljat 2 rum med Timberex "Walnut Medium", mycket nöjd med resultatet.
http://www.welinoco.com/?mcf=produc...ssion=nestor:A900408355D824DEA5EBD9758265CE54
http://www.welinoco.com/custom/repo...ssion=nestor:A900408355D824DEA5EBD9758265CE54
· västernorrland
· 38 inlägg
tänk på att proverna nog är på ek bitar och du har ett furugolv, furu är ett väldigt fett träslag och suger åt sig pigment olika beroende på hur fet plankan är, detta kan vara en förklaring till att golvet blivit flammigt och i fel nyans.
Jag skulle rekomendera Bona Oil och Bona MixColour(blanda till 1dl och stryck ut på en liten yta av golvet, för att se om nyansen stämmer och räkna annars ut om du behöver mer eller mindre pigment), mätta golvet med pensel eller "padd" och jobba sen in det med polermaskin och rondell för att förhindra att det blir flammigt.
Hoppas det hjälpte.
Hoppas det hjälpte.
Använda markränna för dränering av gräsmatta
Grund & Markarbeten -
Måste altanen vara torr för att använda kisel?
Altan & Uteplats -
Kan jag använda uppgrävda massor som fyll för gräsmatta?
Gräsmatta -
Använda befintlig dvärgbrytare till Shelly 3EM för att bevaka 3-fasgrupp
El -
Kan man använda "zoner" i en LVP för att ersätta en golvvärmeshunt?
Värmepumpar
