24 002 läst · 11 svar
24k läst
11 svar
Reparera hål i plåt.
Tanken är att det ska vara "osynligt" efter reparationen. Relativt slätt dvs.
Ingen brandrisk föreligger.
Hur ligger det till med lödning? Hållet är så pass litet. Kan det funka?
Ps. Kan ingenting om ämnet
Det stämmer bra att lite färg kommer jag att dutta ditJanneL skrev:
Anledningen till att jag vill löda är att det blir mindre skada av det än av svetsning. Eller är jag ute och cycklar?
Plastic padding kanske? Eventuellt med ditlimmad förstärkning bakifrån (exempelvis en annan plåtbit)
Går ju att slipa till en helt slät yta sen.
Om det är en stor plåt vi pratar om, som dessutom är 3mm tjock (Stridsvagn eller?) så kanske det blir kämpigt att lyckas värma upp den till lödbar temperatur?
Jag skulle sätta dit en skruv eller nit ev tillsammans med någon tlämpligt tätmedel.
Upptagning av hål i betongplatta
Grund & Markarbeten -
Hålsåg genom branddörr i plåt?
Metall - stålkonstruktioner, svets och smide -
Hål i platsgjuten betongskiva
Kök -
Borrade hål i bottenplattan - Hur lagas de på bästa sätt för att hålla tätt underifrån?
Golv i hall på oisolerad platta på mark
Golv
