· Lotorp
· 109 inlägg
Jag skall bygga hus i lite 'rustik stil' med timmerpanel, dels på fasad, dels som innertak med synliga träbalkar ungefär som på bifogad bild. Nu kommer frågan: Vad skulle experterna här på forumet välja för takbelysning ? I vardagsrum, sovrum respektive bibliotek ? Själv har jag f.n. ingen aning.
Tackar på förhand för goda ideer.
P.S. Jag har möjlighet att dra ledningarna hur jag vill på ovansidan av innertaket och att gå igenom innertaket där så behövs. D.S.
Magnus
Magnus
Jag är ingen ”expert” men så här tänker jag:
Jag tycker det skulle vara synd att fälla in spottar i ett så vackert tak. Mängder av infällda spottar känns som en modegrej just nu och passar inte i alla tak.
Satsa på en skena med spottar på (av god kvalitet och med lite "tryck i"). Då kan du gömma den bakom balkarna. Se till att det går att dimmra den. Man får prova sig fram för att få rätt punkter upplysta och att man inte blir bländad i t.ex soffan.
Sedan kan du komplettera med ”prydnadsbelysning” (taklampor, bordslampor m. m.) i antingen modern eller gammaldags stil . Själv så gillar jag stilbrytningar och väljer moderna lampor till vårt tak som är i gammaldags stil. Jag har sett fina lampor som är i modern stil men gjorda av "pinnar" och trädstammar. Det kanske skulle passa?
· Lotorp
· 109 inlägg
Tackar för ideer
Jag skall definitivt leta efter smidesprylar som hänger ner en bit, och inget hindrar ju att lamporna i dem är riktade uppåt mot taket, det skall f.ö. målas vitt (medan balkarna är mer i mahognyfärg) så det går bra.
mvh
Magnus
mvh
Magnus
· Lotorp
· 109 inlägg
Nu har jag letat lite efter smide med både ljus och el. Det finns t.ex. på
http://www.wagerth.com/produkter/ljuskronor.html (ganska dyrt) och via
http://www.tv4.halland.net/4you/4you.pdf
Så det verkar trevligt nog finnas en hel del d^_^b
mvh
Magnus
mvh
Magnus
· Västerbotten
· 3 321 inlägg
