4 782 läst · 12 svar
5k läst
12 svar
Infästning av garageportar
Har just transporterat hem mina nya garageportar. Monteringsanvisningen föreslår att karmen fixeras med medföljande franska skruv. Jag skulle själv ha valt att använda någon typ av justerbar karmskruv.
Finns det något bra skäl till att frångå de normala installationsmetoderna (karmskruv) bara för att det är en garagedörr man monterar?
Produkter som diskuteras: "karmskruv"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/286101_180x.jpg?v=1680005982)
Karminfästning
Karminfästning används för att säkert och stabilt fästa dörr- och fönsterkarmar i väggen. Infästningen består oftast av speciella skruvar och pluggar som är designade för att kunna bära tyngden av karmen och motstå de krafter som
Diversearbetare
· Göteborg
· 9 464 inlägg
Kanske läge att köra Adjufix eller Essves motsvarighet istället? Betydligt stabilare.
Det rör sig om en vipport med karm.
Ajdufix eller Induproggarna är det självklara valet för mig, det är det enda jag använt till alla fönster och dörrar här i huset. Funkar skitbra på alla sätt och vis.
Dock är det så att det blir problem med dessa om man behöver plugga eftersom man inte kan borra för pluggen i efterhand (och peta i pluggen). Jag kommer behöva plugga eftersom det är betongpelare som jag ska förankra dörren i.
Frågan är om man normalt skippar karmskruven för att den är för klen och istället använder franska + plugg (eller förstås, någon annan träskruv).
En port väger cirka 150kg och har minst 3 infästningar i varje sidokarm och två uppe.
Produkter som diskuteras: "träskruv"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/281501_180x.jpg?v=1680006044)
Träskruv
Träskruvar är speciellt designade för att användas i trämaterial och har ofta en självborrande effekt som minskar risken för sprickor i träet under infästning. Denna självborrande funktion innebär att skruven skär genom träet när den
Diversearbetare
· Göteborg
· 9 464 inlägg
- dra i Adjufixen i karmen
- justera i karmen utan portar
- kör ett 6mm betongborr igenom och markeringsborra ett par centimeter
- plocka ner karmen igen och borra "ända in" med 6mm borren.
- bytt till rätt dimension på borren borra "ända in"
- tryck i pluggen med lite PL400 och vänta till dagen efter med att montera karmen igen.
Jorå, jag förstår hur jag kan göra, men det är ju lite omständigt iochmed att det är en hel garagedörr vi pratar om.....
Men, det är nog ungefär så det får bli eftersom jag nog gärna vill kunna justera så det blir perfekt.
Eftersom det är en vipport med fjädrar är den nog inte enkelt demonterbar så karmen får man nog montera med porten på plats gissar jag, har inte tittat så noga på detta.
Knackade lite på väggarna idag och insåg att det inte alls är betong jag ska fästa i utan lättbetong/siporex. Då blir det definitivt inte några plugg+franska utan den speciella lättbetongskruv som Essve har till sin induprog.
Produkter som diskuteras: "lättbetongskruv"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/288401_180x.jpg?v=1679998913)
Lättbetongskruv
Lättbetongskruvar är speciellt utformade för att användas i porösa material som lättbetong, lättklinker och tegel. Dessa skruvar har oftast en unik gängdesign som är optimerad för att ge en stark och säker infästning i dessa mjukare och
Diversearbetare
· Göteborg
· 9 464 inlägg
Kanske läge att prime:a + skumma fast karmen mot betongen också? Tar ju upp lite krafter.MathiasS skrev:
Med fogskum kommer du inte att kunna efterjustera med karmskruvar.
Dreva (utifrån och in) med drevremsa, bottningslist och tätmassa.
Vad är det för skillnad på vanlig karmskruv och Adjufix respektive Induprog?
Produkter som diskuteras: "Adjufix"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/140701_180x.jpg?v=1682430088)
Adjufix
Om du behöver material för att fästa fönsterkarmar i trä eller betong, kolla in vårt sortiment med Adjufix-produkter. Med deras verktyg, skruvar och hjälpmedel kan du utföra arbetet snabbt och få ett proffsigt resultat!
Jag har inget behov av att justera i efterhand - det är bara se till att göra rätt från början! Att ha justermånen innan man fogat ser jag dock som nödvändigt.
Adjufix och Proggarna är ett annat sätt att göra det helt enkelt. Behovet av kilar etc faller bort och jag tycker det är ett stabilare sätt att montera fönster och dörrar. Kolla hur som ser ut så klarnar det nog!
Just nu har jag ställt garagedörren i grundolja. Den grundning som var gjord från fabrik ger jag inte mycket för....
Diversearbetare
· Göteborg
· 9 464 inlägg
Ser man på! Det mest finns på Youtube.
http://www.youtube.com/watch?v=qSgQzWAfMic
(i klassisk 70-tals bildbandsstil)
