10 689 läst · 15 svar
11k läst
15 svar
Mått på cellplast vs mineralull?
När jag tittar på tjockleken på mineralullskivor följer det alltid måtten på reglarna men cellplasten finns vad jag kan se i 20, 30, 50, 70 eller 100mm. Varför finns inte cellplasten i samma dimension som reglarna?
![Förvirrad :confused: :confused:](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Stora fördelen med cellplast som isoleringsmaterial är framförallt att det är formstabilt. Man behöver alltså inte bygga en ram runtomkring utan kan sätta upp skivan direkt.
Största nackdelen med cellplast som isoleringsmaterial är att det brinner för bra.
Ok, men hur fäster man skivorna om man inte har någon form?Krawk skrev:
Hur fäster man spikläkten bäst utanpå cellplasten? Säg att man ska ha 150mm tjock isolering utanpå stommen. Spiken för att få fast läkten blir väldigt lång om den ska fästa i stommen! Eller hur är tekniken?
Jag kan tänka mig att det finns en viss risk att väggen inte blir speciellt rak om man skruvar fast spikregeln direkt på(genom) cellplasten. Bör man ha någon typ av mellanlägg mellan spikregel och väggstommen?
