1 623 läst · 2 svar
2 svar
Söker soffbord till två 31/2-soffor i vinkel
Har äntligen beställt soffor!! Det blev Ikeas "Stockholm" i ljusbrunt (fast den är mer "beigebrungrå" i mina ögon). Vi ska placera dem i vinkel. Varje soffa är 237 bred. Nu till problemet:soffbord.
Vad passar? Vårt gamla rektangulära kommer inte fungera. Ska man ha ett runt? Kvadratiskt?
Äter aldrig middag i soffan men fikar framför teven så muggar/glas och skålar/fat behöver få plats.
Stilen i rummet är klassisk. Ska bygga en platsbyggd bokhylla i vitt, pärlpont i tak, spröjsade fönster, vitlutat plankgolv. Sofforna är också av klassiskt snitt.
Vilket soffbord kan passa tro? Hoppas på flera förslag!!
Två soffbord tror jag skulle fungera bra. I samma stil men det ena lite mindre och lägre och det andra lite större och högre. Antingen runda eller rektangulära. Finns många sådana, helt beroende på vilken prisklass du tänkt dig.
Håller med föregående skribent.
Två bord, (eller tre, beroende på storlek) ska det vara. Runda, ovala eller njurformade i olika höjder så de (delvis) kan föras in under varandra. Men också flyttas närmare respektive soffdel, när det ska fikas etc.
Satsbordsprincipen alltså. Exempel:
http://www.mio.se/Sortiment/Vardagsrum/Soffbord/Ida/?p=1
Söker kopplingsschema /servicemanual till gorenje DAH 690RF (köksfläkt
Kök -
Bygga bur till golfsimulator - söker kopplingar till järnrör
Socialt & Projekt -
Hej söker höj och sänk-vev till en kity plan och rikthyvel 635
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Pallgafflar till Lilla BM söker även andra redskap
Köpes, Hyres & Bytes -
Söker täckram till strömbrytare
Belysning
