1 441 läst · 14 svar
1k läst
14 svar
"Hästkrafter"-kw-A ?
Hej å godkväll, Jag hittade just en 3-fas kompressor på blocket, men det var lite knapphändiga uppgifter.
10 HP var det enda som stod om motorn/kompressorblocket
Är det någon som kan uppskatta vad det innebär i ampere/förbrukning på säkringarna ?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 23 998 inlägg
1 HP = 733 W så din motor är på 7.3KW vilket ger en ström per fas på 7333/(400*1.73) = 10.5 A
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 23 998 inlägg
Skrev mitt inlägg innan jag såg ditt, och vi kom ju båda ganska nära sanningen.
Det är ingen större idé att gnetas om decimalerna eftersom vi inte vet vad säljaren använt för typ av hästkraft.
One mechanical horsepower of 550 foot-pounds per second is equivalent to 745.7 watts.
A metric horsepower of 75 kgf-m per second is equivalent to 735.499 watts.
A boiler horsepower is used for rating steam boilers and is equivalent to 34.5 pounds of water evaporated per hour at 212 degrees Fahrenheit, or 9,809.5 watts.
One horsepower for rating electric motors is equal to 746 watts.
Nej, TS var ju dessutom nykter så det är ju väldigt osäkra uppgifter vi har att göra med. Opålitlig helt enkeltmrfrenzy skrev:Det är ingen större idé att gnetas om decimalerna eftersom vi inte vet vad säljaren använt för typ av hästkraft.
Strömmen blir helt säkert högre än det beräknas ovan. Detta pga fasförskjutningen mellan spänning och ström som orsakas av motorns induktans. Lägg på en 10-20%.
16 A säkringar lär det i alla händelser krävas.
32 A finnes, men också en hyresvärd som bekymrar sig om elförbrukning, trots att han kan glömma en 9 Kw byggfläkt en vecka eller två i sin egen del av fastigheten ![Inte road :rolleyes: :rolleyes:](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Om någon glömmer släcka lyset på toaletten ( 40 W ) kan han muttra en vecka..![Skrattar :D :D](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
· Västerbottens län
· 17 847 inlägg
Kompressorn kommer att förbruka EL utifrån hur mycket tryckluft man använder oavsett motorstorlek men ta och dra över en slang till värden så kommer han kanske att upptäcka vad man kan använda tryckluft till.
Protte
Protte
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 23 998 inlägg
För att vara ännu mer gnetig så kan ju kompressorn också vara gammal så att dom där 10 hästarna gäller för 380V vilket ger ännu lite högre ström, drygt 5%.
