19 653 läst · 10 svar
20k läst
10 svar
Isolera betongplatta
Kan man isolera direkt på en betongplatta med cellplast eller måste man fuktspärra Hur gör jag enklast?
Rent spontant låter isolering ovanpå plattan som att be om problem. Du måste definitivt vidta åtgärder för att undvika fuktproblem i så fall. Om det handlar om luftspalt, fuktspärr eller nåt annat låter jag vara osagt. Nån annan kanske vet?
När man gjuter sandwichväggar i betong (alltså betongväggar med isolering mellan två betongskivor) så lägger man isoleringen direkt mot blöt betong, inga fuktspärrar där alltså, varken när man gjuter med cellplast eller mineralull.
En vägg utsätts inte för markfukt...
Nar man började med platta på mark lade man ofta isoleringen ovanpå betongen för att det var enklare. Det gör man inte idag och det finns ett skäl till det som stavas "mögel".
Möglet kommer du väl i så fall att få mellan betongen och fuktspärren också, iallafall om du lägger en mekanisk spärr som nån form av folie, där det kan samlas fukt, där kan det bli mögel.apotekarnes skrev:
Vad som krävs är att se till att betongens överyta hålls torr (dvs att avdunstningen av vatten från ytan är större än diffusionen genom plattan), en ventilerad luftspalt är en bra lösning i så fall.
Jag kommer att göra som så att jag lägger plåtreglar på syllpapp sen asfaltboard sen osb-skiva flytspackel med vattenburen v-slingor sen klinker.
Låter detta som en bra ide eller e jag helt ute o cycklar på fel håll.
En betongplatta på mark suger alltid åt sig fukt.
Tveksam till lösningsförslaget med asfaboard, den kan nog fungera som läskpapper och behålla fukte, vilket inte är så bra.
Platonmatta på betongplattan ger ett ventilerande skikt, antingen med ventilation via golvsockeln eller med fläkt.
Föreslår att du söker på Platon, de har säkert förslag till lösning
Nu finns det väl cellplast som släpper igenom fukten, typ XPS plast eller vad det heter, så om man lägger det direkt på plattan och sedan har typ klinkergolv (som också andas) så bör du inte få några problem med fukten.
Fast jag föredrar en platonmatta med ventilation till, det skall jag själv lägga i min tvättstuga, men då kommer jag ju också fått ett tättskikt som gör att fukten inte kan andas uppåt genom klinkers. Problemet här blir då att jag får 2 tättskikt istället, dels platonmattan och dels tättskiktet vid klinkers, och där emellan så ligger cellplast som skulle kunna ta skada av fukten eftersom den inte kan "försvinna" någonstans
Golvvärme på Oisolerad betongplatta
Värme allmänt -
Hur kan man åtgärda en oisolerad betongplatta?
Grund & Markarbeten -
Gjuta EPS på oisolerad betongplatta, täcka trä och syll?
Golv -
Isolerad eller oisolerad betongplatta i garage
Vad gäller vid renovering av dusch med oisolerad betongplatta?
