6 122 läst · 20 svar
6k läst
20 svar
Går det att bygga fritidshus i leca?
Iof borde man om man har döda material kunna köra med fuktspärr - det är ju samma som på ett trähus med plast egentligen...kamilenski skrev:
/K
Fast det har ju egentligen inte ngn påverkan på badrummet...kamilenski skrev:
Skälet till att man inte vill ah fuktspärr om man inte har värme på hela året är ju att man kan vända på "processen" dvs varm fuktig luft utifrån ,tex en vårdag kan komma in genom träpanel + isolering och kondensera mot plasten - dvs då inuti isoleringen - vilket kan skapa mögelproblem.
Kör du med leca och utvändig isolering av cellplast så uppstår inte det problemet
/K
Nu nu var jag lite otydlig:kamilenski skrev:
Fuktspärr i badrummet - dvs den gummiduk man har under tex klinker och kakel skall man ju ha !
Jag syftade egentligen på diffusionespäären, dvs den "fuktspärr" som hindrar varm fuktig luft från att kondensera inuti isoleringen i väggar och tak
/K
Ok.Instämmer. I Tyskland och Polen gör de på båda sätten. Och spec Polen har stor utbud av konstiga block som är nästan bättre än Leca. Och billigare. Nu kollar jag den möjligheten.klaskarlsson skrev:
Du vet /halva priset!!!
Går det att lägga på en våning till på en "sportstuga" från 60-talet?
Lösvirke & Timmerhus -
Bättre köpa andras el och tjäna pengar på det?
Kyl/frys vägg i vägg med sovrum. Går det att ljudisolera?
Kan jag byta sätt att behandla mitt tryckimpregnerade trädäck, efter att jag tidigare har kiselbehandlat det?
Altan & Uteplats -
Torp med timmerstockar som är trasiga. Se gärna bilderna och informera mig gärna om detta går att laga, byta ut och kostnad?
Fritidshus
