1 447 läst · 2 svar
1k läst
2 svar
35 mm eller 51 mm 35 w spottar? Skillnad?
Jag sitter och skall välja vilka halogenspottar jag skall ha i mitt 6 kvm badrum (med snedtak). Planerar sätta 6 spottar i det raka taket på rad utfördelat på 3 meter. samt eventuellt 2 i ovandelen på takfönstersmygen.
Sitter med 1 paket Paulmann 35 mm 12 v 35 watt spottar (3 spottar på en transformator),
samt 1 paket Paulmann 51 mm 12v 35 watt spottar (4 spottar på 1 transformator).
Båda är IP44, rostfritt utseende.
Vad är skillnaden på 35 mm och 51 mm halogenspottar? 35 mm ser ju smäckrare ut förstås.
Vilken typ passar bäst i badrum?
Kan tyvärr inte hitta dem på nätet. Båda ser er ut som denna fast i borstat stål - http://www.elbutik.se/product.html?product_id=120355
Storleken jag refererar till är alltså själva storleken på den utbytbara halogenlampan. 35 mm == GU4 och 51 mm==GU5,3
Testade precis att koppla in en downlight från varje provisoriskt och det märktes inte ngn större skillnad mellan dem. Vi bestämde oss för den mindre GU4 storleken då den är smäckrare.
35mm eller 28mm rör?
Flex slang eller adapter centraldammsugare 35mm
Vitvaror -
Isolerblock exakt 300 eller 350mm?
Stenhus -
Grovdammsugare; Kärcher WD 6 P eller Bosch GAS 35 (eller Festool)?
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Grund med 350mm EPS. 150mm eller 50mm till översta EPS lagret? Fördelar/Nackdelar
Byggmaterial & Byggteknik
