7 328 läst · 7 svar
7k läst
7 svar
Limma nylonbussning - med vad?
Nylon är svårlimmat. Jag hade testat att rengöra, tex med t-spirt eller aceton (ej lacknafta) och sen lagt någon lämplig primer (en kunnig loctite-återförsäljare kan nog hjälpa dig med val här) och sen loctite super plastix, som ska kunna limma nylon.
Nylon, (PolyEtenplast) är en fet plast och svårt att få vidhäftning på.
1. Rugga ytan med ett 80-100 sandpapper.
2. Torka rent med aceton
3. Använd lämplig förbehandling (primer) t.ex Loctite 770
4. Använd lämpligt lim, t.ex Loctite 420 eller 424.
Nylon är inte en polyeten! Det är inte ens en polyolefin, utan en polyamid. Nylon är inte en fet plast. Den är faktiskt hygroskopisk. Så hygroskopisk att man i regel har speciella torkaggregat på de maskiner som används för att bearbeta plasten. Det speciella med polyamider är att det finns s.k. vätebindingar mellan molekylerna, vilket gör materialet mycket starkt. Lim är sällan ett bra sätt att laga saker. Det finns tvärbindande polyuretanbaserade smältlimmer (jag gjorde mitt examensarbete på sådana) som borde kunna bita rätt bra på nylon. Jag föreslår att du svarvar en ny.
Medan ni satt vid datorn och skrev ner bra tips löste jag problemet med en försänkt genomgående skruv med tillhörande mutter ![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Ändå! Tack för tipsen!
Nästa gång bussningen går åt h-e hoppas jag att jag äger en svarv.
