3 889 läst · 15 svar
4k läst
15 svar
Träskruv med kullrigt huvud
Jag är på jakt efter träskruv ca 100 mm med kullrigt huvud och rakt spår. Jag ska ha den till att sätta upp en större kökshylla i köket. Är det någon som vet var man kan få tag på sådana idag?
Verkar mest vara korta om man ska ha kullerhyud eller försänkta och krysspår om man ska ha långa.
Produkter som diskuteras: "Träskruv"
Träskruv
Träskruvar är speciellt designade för att användas i trämaterial och har ofta en självborrande effekt som minskar risken för sprickor i träet under infästning. Denna självborrande funktion innebär att skruven skär genom träet när den
Förstår vad du menar, dessa torxskallar är otroligt fula i vissa sammanhang. Tyvärr vet jag inte var det går att få tag på spårskruv, ett tips är att fråga hos någon järnhandlare som inte flyttat på länge, det kan finnas mycket jox i källargömmorna.
Tyvärr hade sifvert inte det jag sökte.
Tack för tipset med järnhandlare. Hade inte tänkt på det.
De ska ju vara synliga och kullriga så jag tycker inte att det passar riktigt med alla moderna varianter ex torx, pozi etc. Tror inte kullrig finns i kryss så det får bli spår om jag kan få tag på det.
Produkter som diskuteras: "VVS-skruv"
VVS-skruv
En VVS-skruv är en skruv som används inom VVS (värme, ventilation och sanitet) för att fästa rör och andra VVS-komponenter. Dessa skruvar är vanligtvis tillverkade av rostfritt stål eller annat korrosionsbeständigt material för att tåla
Diversearbetare
· Göteborg
· 9 470 inlägg
Specialbeslag i Göteborg har dessa skruvar i både stål- och förkromad mässing.
Har de dem på hemsidan eller är det till att kontakta dem? Jag kan inte hitta dem på hemsidan.
Diversearbetare
· Göteborg
· 9 470 inlägg
