1 870 läst · 5 svar
5 svar
Skarva på ett antennuttag
Det tråkiga i detta är att om du bryter slingan och sätter dit ett uttag till så ändrar du db värdet och kan få sämre bild ev så kan nån granne få sämre bild och då ringa och klaga när dom sedan kommer på varför så blir det säkert gnäll.
Ring och kolla med den installatörs firman som installerat anläggningen och fråga om det kan tänkas gå.
Ser du kabeln kan du klipa av den och skarva in en splitter. Har du tur räcker signalnivån till denna extra dämpningen som uppstå. Räcker den inte får du leta reda på var antennförstärkaren sitter så att signalnivån kan ökas.
splitter behövs inte det går att använda ett uttag med genomgång t.ex Macab M13Skier12345 skrev:
då har den låg dämpning till nästa uttag(dvs bilden blir inte sämre med det extra uttaget) och 13 db dämpning i kontakten till tv
Hur skarvar man ändspontat råspont till papptak?
Täta skarvar i gamla eternitrör
Ventilation -
Hur löser jag plåtskarvar emot befintligt tak i 90 graders innerhörn?
Tak & Vind -
Kan man ”täta” skarvarna på ett laminatgolv?
Golv -
Hur skarva kabel till dränkpump i djupborrad brunn?
El
