19 580 läst · 8 svar
20k läst
8 svar
Clips för att fästa smygar i fönster
Vad heter de där clipsen man skruvar fast i fönstren innan montering för att sedan nypa dit spårade smygar i..??
Har haft en stor låda jag tog hem från jobbet för länge sedan men den är slut nu och jag behöver komplettera med nya..
http://www.moelven.com/se/Produkter-och-tjanster/Byggvaror/List/?prod=2382&prodcat=1861_244
Eller...
http://www.dalafloda.com/default.asp?PageID=645
Kan det vara såna här ni menar ??
Eller...
Intressant.. hur ser de ut? Jag håller precis på o funderar hur jag skall göra med fönsteremygarna. Har tänkt använda 6mm MDF. Men har inte klurat ut hur jag skall fästa upp skivorna.
Det står; för MDF i produktbeskrivningen.. man fäster alltså MDF board i clipsen som fästes i karmen?
nån som har en bild på dylik clips?
Om man inte har monterat fönsterna så kan man fräsa ett spår runt karmen enligt denna ritning.
http://www.rm.se/sv/produktillval-fonster/fonsterbank-smyg/fonsterbank---smyg-ritning.aspx
Så gör jag alltid när det är lite djupare smygar. Blir perfekt resultat utan synliga spikar och inga fula mjukfogar. Sen kan väggarna vara lite skeva utan att man behöver snedklyva smygarna.
Om man inte vill/kan fräsa kan man istället spika/limma en u-list på fönstren (16mm) och i den placera MDF'erna. Så gjorde jag för att sala ut två dörrkarmar som ej stämde med väggtjockleken på mitt hus.
Det blir en kant/fasning till men om fönstren sitter på plats så kanske det ändå är ett alternativ?
Om man har fräst salningspår i karmen så kan man kompensera en sned vägg utan att snedklyva smygen.
Gräva ur plintgrund för att gå golv i marknivå?
Tunn klinga för att såga spår för bleck?
Fönster & Dörrar -
Varför vill Benders att man sätter fiberduk så här?
Ritning för att Bygga en fönsterkarm för 2-lufts fönster
Lösvirke & Timmerhus -
Sätta ytpapp första gången, entré, kuverttak
Tak & Vind
