1 130 läst · 6 svar
1k läst
6 svar
Funkar en JFB
En kanske dum fråga men här kommer den
En jordfelsbrytare har vi men inte jord till alla uttagen i huset, håller på att dra jord till dom övriga uttagen i huset, inte så svårt har matning till alla plan sedan förut gör det mest för säkerhetsskull.
Fungerar en jordfelsbrytare med bara Fas och Nolla till uttagen ingen jord, blir det någon skildnad om jag jordar allt?
Eller måste man ha jord för att en jordfelsbrytare ska funka korekt?
MVH Texastaz
MVH Texastaz
Det är, av någon anledning, en vanlig misstolkning.
Nej, en JFB behöver ej skyddsjordad för att fungera.
En JFB fungerar så att den mäter strömmen som "går ut genom fasen och tillbaka till nollan". Om ca. 30 mA försvinner till jord (genom t.ex. en människa) så bryter JFB:en.
(Och det är ingen dum fråga. Frågar man inte får man aldrig lära sig något )
//Patrik
//Patrik
I vissa speciella fall fungerar en jordfelsbrytare ännu bättre med jord, men den största vinsten får man även utan jord.
För skyddsjordade apparater är möjligheten större att jordfelsbrytaren löser ut när felet uppstår och inte först när en människa rör vid det spänningssatta höljet. På så sätt slipper man den obehagliga men oftast inte farliga stöten.
Tackar för snabba tydliga svar och att man inte vart idiotförklarad, kommer ändå att jorda alla uttag i resten av huset det käns bättre och så får man en anledning att tala om för tanten att alla brytare och uttag behöver bytas till elko rs som ser snyggare ut hehehehe
MVH
Texastaz
MVH
Texastaz
Ja, självklart behöver ju inte det ena utesluta det andra. Väldigt bra av dig att skyddsjorda!texastaz skrev:
//Patrik
