Har tänkt att sätta en glasskiva i etsat/frostat glas framför tvmöblen.
Men jag undrar om någon vet om fjärrkontrollen går igenom glaset?
har själv en fjärrkontroll som jag utan problem kan sitta vart jag vill i min lägenhet (3:a) och styra tvn. Men det beror på att IR-dioderna är helt extrema i styrka. Andra fjärrkonroller klarar knappt samma rum. Så det hänger nog på fjärrkontroll och motagaren om det går.
frohike skrev:
Generellt är IR-ljus dåligt på att gå igenom glas,
Nej, inte generellt. Du tänker nog på lång IR-strålning, 5-15 µm (den typ som detekteras av passiva IR-detektorer). Fjärrkontroller använder kort IR-strålning, normalt 980 nm. Den går genom glas lika lätt som vanligt ljus. Dessutom påverkas den mindre av frostat glas än vanligt ljus så det finns ganska god chans att det fungerar. Störst chans är det om mottagaren sitter nära det frostade glaset.
Jag hade länge en väl tilltagen TV-bänk från IKEA i ek med frostade luckor. Funkade finfint med fjärren. Har förresten en ny också när jag tänker efter. Funkar nu med.
Funkar fint, men räckvidden blir lite begränsad.
Om jag skulle måla glaset vitt tror ni att det är kört då?
Jag tror att det är kört. Det är lite olika mellan märkena. Till min nya TV krävs nästan inget alls för att den ska komma av sig.
Tänka om tror jag.
