på våra fönster fick man bända lite försiktigt typ underifrån och upp "om du fattar vad ja menar" men va försiktig för det blr lätt märken i listen, är det 2 glas kassett så tror ja att du kan dra upp den ur sitt spår med handkraft men vi har 3 glas kasetter och dom satt hårdare och då fick man ha ett plasverktyg att bända med och ev slå på så listen släppte. mvh kristian
Du ska in med ett vasst stämjärn i spåret där jag målat rött. Börja på fönstrets mitt och jobba dig mot ändarna.
Pilla INTE på gummilisterna !!!!!!!
Det tar ca ca 45 sekunder att lossa alla plastlister på ett 10x10 fönster. Sedan plockar du ut kassetten, den ligger mot karmen på små gummikuddar. Tryck lätt från utsidan så kommer kassetten.
Mvh
Mvh
Titta på ritningen, det är på insidan som man kan ta loss listen. Utsidan är homogen som du ser.
PVC fönster är grymt inbrottssäkra och har brutalt starka lås jämfört med träfönster.
Ett svenskt träfönster med aluminimbeklädnad däremot plockar man kassetten från utsidan på 1 minut.
Gummiklubba och platt skruvmejsel är vad som behövs.
Kap- & gersåg, val av storlek på klinga och längd på stativ.
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Isolera oinredd övervåning på Älvsbyhus med polyuretan-isolering.
Isolering -
Vad göra åt vita fläckar på trall efter kisel-impregnering?
Altan & Uteplats -
Garantiåtagande - företaget duckat i över 1år
Juridik -
Rör genom betongplatta - måla tätskikt!?
