2 406 läst · 7 svar
7 svar
Ventilerad bottenplatta?
Vi är intresserade av ett Myresjöhus från -98 och den har enligt byggnadsbeskrivningen:
Grundläggning: Betongplatta
Grundmur: Betong
Har själv gjort en okulär besiktning och funnit att det på ett ställe i grundmuren finns ett fyrkantigt ventilationsgaller. Mäklaren säger sig inte veta vad den är till för. Jag vill ju såklart inte ha någon krypgrund eller problem med fukt/radon.
Någon av er som vet varför det sitter ventilationsgaller?
Se del av planritning:
Länk till bilden: http://cid-648fede5cdb6e32f.skydrive.live.com/self.aspx/hus/planritning.jpg
Grundmur: Betong
Både säljaren och besiktningsmannen säger det är tilluft till kamin och som ni skrev att röret går till under parketgolvet någonstans.
Ska kolla grundritningarna så småningom.
Hur ska man annars kunna hitta var röret finns någonstans utan att riva upp parkettgolvet? Fuktmätare?
Produkter som diskuteras: "Fuktmätare"
Fuktmätare
Vi har precis som det, kamin-tilluft överlagd med parkett. I vårt fall är den rakt innanför ventilen, och så är det säkert för er också.
Ifall ni vill veta exakt var det är, går det kanske att knacka på golvet och se var det verkar ihåligt under?
Eller trycka in en dragfjäder utifrån och ser var den knackar på parketten?
Fukt på bottenplatta (suterräng)
Grund & Markarbeten -
Borrade hål i bottenplattan - Hur lagas de på bästa sätt för att hålla tätt underifrån?
Radonsug, berg under bottenplattan.
Ventilation -
Ikea diskmaskin vatten på bottenplattan – rinner ut genom två små svarta slangar?
Vitvaror -
Hjälp, luftrum mellan bottenplatta och mark
Byggnadsvård
