8 185 läst · 14 svar
8k läst
14 svar
utomhusmotor till köksfläkt
Vi har det och är jättenöjda. Det brukar gå att välja till de flesta fläktar. Fast inte till vår så vi fick specialbeställa, och det tog lite längre tid. Men när den väl var på plats så är det underbart tyst. ;D
Diversearbetare
· Göteborg
· 9 470 inlägg
Kolla in http://www.ostberg.com
Leverantör till Fjäråskupan och Thermex. Fläktarna kan beställas hos en vanlig rörläggare eller ventilationsfirma
Allt beror på vilken styrka motorn har. Den ska dimensioneras efter ett antal parameterar såsom kökets volym, längd på fläktröret samt rörets dimension.
-Rummet ska kunna byta luft x ggr/h
-Fläktröret stryper fläktens kapacitetet beroende på sin dimension och längd (och antalet böjar)
Thermex har en rätt bra bok vilken även finns på webben. Där kan du läsa vad som krävs för att räkna ut motorns kapacitet:
http://www.spiskupor.com
Obs. Detta gäller även om du köper en fläkt med motorn placerad i kupan. Mottrycket från fläktpipan finns ju där oavsett var motorn sitter.
Vi har precis fått vår frihängande fläkt från Thermex installerad med extern motor på taket. Vi är extremt missnöjda med ljudet då vi tycker det låter minst lika mycket som en vanlig vägghängd fläkt. Det kostar ju åtskilliga tusenlappar extra för att få extern motor.
Kan installationen vara felaktig?
/Jonas
/Jonas
Finns det monterat någon ljudfälla mellan takfläkt och kökskåpa ?JonasK skrev:Vi har precis fått vår frihängande fläkt från Thermex installerad med extern motor på taket. Vi är extremt missnöjda med ljudet då vi tycker det låter minst lika mycket som en vanlig vägghängd fläkt. Det kostar ju åtskilliga tusenlappar extra för att få extern motor.
/Jonas
Utan ljudfälla hör man fläktljudet ner, sedan finns det alltid ett luftljud i filter/kanaler som hörs.
Vilken kanaldimension är det ner till kåpan ?
Med för liten kanal blir hastigheten hög och därmed risk för ljud.
· örebro län
· 2 inlägg
Vi är missnöjda med vår nya dyra Frankefläkt som skulle passa med vårt ventilationssystem (allianssystem). Ett irriterande tjutande ljud (när fläkten är avstängd) gör mig galen. Elektrikern har bytt relä vid motorn på taket och försökt sänka hastigheten, det har inte hjälpt. Själva ventildelen sitter inte i fläkten pga att den inte får plats. Nu undrar jag vad som är fel. Tidigare kunde vi ställa in läge 0 på vid ett vred på väggen bredvid den gamla fläkten samt även ställa in hastigheten på ett vred på fläkten. Då hördes inte fläktljudet alls. Kan det vara felkopplat? Var har 0-läget tagit vägen? Sätter man på läge 1 (finns 3 hastigheter) låter det till och med mindre än när fläkten är avstängd.
hej!
jag har en thermia kåpa (dyr) men snygg.
extern motor.
systemair 200 motor på taket.
kanon.
1½ plansvilla med 7 m rör, många böjar.
röret är 160mm som sen är ner dimmad vid ljudfällan i bjälklaget ner till 120 mm.
priset: 14000 kr kåpan
motorn 1227 kr , kompis har en vent firma så inköpspriset...
vet ej riktiga priset där...
mvh
snickar estwing
extern motor.
kanon.
mvh
snickar estwing
Hejsan.karin wåhlström skrev:Vi är missnöjda med vår nya dyra Frankefläkt som skulle passa med vårt ventilationssystem (allianssystem). Ett irriterande tjutande ljud (när fläkten är avstängd) gör mig galen. Elektrikern har bytt relä vid motorn på taket och försökt sänka hastigheten, det har inte hjälpt. Själva ventildelen sitter inte i fläkten pga att den inte får plats. Nu undrar jag vad som är fel. Tidigare kunde vi ställa in läge 0 på vid ett vred på väggen bredvid den gamla fläkten samt även ställa in hastigheten på ett vred på fläkten. Då hördes inte fläktljudet alls. Kan det vara felkopplat? Var har 0-läget tagit vägen? Sätter man på läge 1 (finns 3 hastigheter) låter det till och med mindre än när fläkten är avstängd.
Om det låter mer när fläkten är avstängd än när den går på läge ett, så beror det säkert på att det finns ett spjäll som skall täta när fläkten är avstängd.
Tyvärr tätar det inte riktigt, utan det uppstår tjuvdrag mellan röret och spjället. Eftersom det är en liten springa blir lufthastigheten hög och ljudet högt "tjutande" (jämför med en vissling, litet hål mellan läpparna och hög lufthastighet).
När du sätter fläkten i läge ett så öppnas spjället och även om luftmängden / minut ökar drastiskt, så minskas lufthastigheten.
Ring installatören, de har misslyckats.
Om du har installerat själv, så testa med att stoppa upp en ficklampa ovanför spjället och kontrollera sedan nedifrån (med filter och liknande borttaget) var ljuset sipprar in.
När du vet var det läcker, så får du fundera ut hur du skall täta det.
/ Fredrik
· örebro län
· 2 inlägg
Ventildelen i fläkten sitter inte i (för lite utrymme upp till kanalen) Elkillen påstår att den inte behövs. Är det kanske därför som det blir ett sådant högt ljud?
Förstår inte riktigt..karin wåhlström skrev:
Har du någon skiss från monteringsanvisningen du kan visa?
Fast visst, om något saknas är det absolut en möjlig orsak.
Att något "inte behövs" brukar betyda att han som inte behöver det antingen inte klarar det, eller att han inte förstår det.
Fläktföretaget hade förmodligen inte levererat med något som inte behövs, om det inte står i monteringsanvisningen att det bara skall användas vid vissa tillfällen.
/ Fredrik
Söker kopplingsschema /servicemanual till gorenje DAH 690RF (köksfläkt
Kök -
Ansluta köksfläkt till kanal
Ventilation -
Tyst med extern fläktmotor i kattvind kopplad till köksfläkten?
Ventilation -
Inbyggd/underbyggd köksfläkt suger illa efter påkoppling till utekanal
Kök -
Hur löser jag bäst påkoppling av köksfläkt till imkanal
Ventilation
