4 801 läst · 14 svar
5k läst
14 svar
Gå från 2.4m takhöjd till 2.6m i prefab?
Är det någon som ökat på sin takhöjd inne i ett 1-plan prefab hus?
Förstår att det varierar men 20 eller 50 tusen?
Undrar vad det kan tänkas kosta och om det blir några problem som jag inte tänkt på.
När vi var på gång att bygga för några år sedan så fick vi prisuppgift på att höja takhöjden från 2,5 till 2,7 m och det skulle kosta 200:-/lpm yttervägg. Nu var det här ett 1 3/4-planshus men uppgiften gällde takhöjden på bottenvåningen så det borde inte vara någon skillnad mot för ett enplanshus. Kanske inte helt aktuella siffror men det ger förhoppningsvis en fingervisning om kostnaden.
Detta låter som en rimlig kostnad för bara ytterväggarna. Men i vårt fall tllkom det även kostnad för innerväggar + mera material och arbete till kakling, tapetsering. Sen ville vi ha fullhöjd köksskåp så det blev en kostnad även här. För oss slutade 30 cm höjning på 25-30 000 extra i slutändan.
Låter vettigt. Kommer göra mycket jobb inne själv. Tror 20cm extra invändigt i takhöjd gör otroligt mycket för känslan i huset.kungkokos skrev:
25-30 som du nämnder var det invändigt menar du eller er totalkostnad?
Du ångrar inte höjningen i dag antar jag?
Vårgårdahus skulle har runt 22 000 för 2,4 - 2,60 på ett enplans på 210 kvm....
Varför har gaveln separerats från långsidan? 60-tals hus
Stenhus -
Inkommande och utgående rör från värmepump i samma isolering?
Värmepumpar -
Hur ska jag enklast få till en övergång från 20mm pex till 15mm koppar
Värme allmänt -
Hur får jag bort gammalt lim från träpanelen?
Fritidshus -
Går det att kapa en slang innifrån nere i djupbrunn?
Vatten & Avlopp
