6 438 läst · 14 svar
6k läst
14 svar
Stänger till skoställ och hatthylla sökes
Krom känns inte som det jag söker. Är ute efter stålliknande typ rotsfritt stål eller vanligt stål bara. Behöver inte vara just 15 mm men däromkring. I värsta fall köper jag ett skoställ på Ikea och tar ut stängerna men det borde gå att hitta bara själva stängerna. Ska kolla på bauhaus imorgon så får vi se..pinebar skrev:
Det enklaste är om du har känningar innom pappers/massa industrin eller mejeribranchen där det mesta byggs i rostfritt.
Om inte, så prova på Stena Metall som återvinner rostfritt från dessa brancher. Då får du det till skrotpris.
Fanns aluminiumrör på bauhaus men de kostade ju hyfsat. Runt 200 för två
meter tror jag det var eller mer. Och jag kommer behöva cirka 10 meter men det kanske är det billigaste trots allt. Annars blir det som sagt att riva någon jysl eller ikemöbel... Borde gå att hitta lämpliga rör eller stänger för mindre tycker jag...
Ja det är den hyllan men utan skålarna och krokarna
Den finns på http://www.ikea.com/se/sv/catalog/products/70022763
Observera att den finns i två olika storlekar 80 och 120 cm den vi har är 80 cm.
· Västragötaland
· 197 inlägg
Theofils och liknande beslags försäljare säljer sådant.
Hur stänger jag vatten tillförsel till toalett
Varför behöver man stänger av strömmen vid rengöring av flilter till Mitsubishi Hero ?
Värmepumpar -
Electrolux/husqvarna induktionshäll blinkar till och stänger av sig
Vitvaror -
Hur stänger jag av vattentillförseln till detta element?
Hur stänger jag av vattnet till toaletten, bostadsrätt?
