1 473 läst · 2 svar
1k läst
2 svar
Anslutning av gashäll
Håller på att renovera köket och en gashäll är planerad. Vi har fast gas (natur) i huset (gaspanna). Vet någon hur lång anslutningsslangen mellan kran och häll får vara?
Det jag har hittat är att den får inte vara längre än nödvändigt, vilket kan betyda vad som.
Funderar på att dra upp rör under vasken och sätta avstängningsventilen där så blir den lätt åtkomlig, sedan är det ca 1,5 meter till hällen.
Här var det livat värre...
Har snokat runt lite och konsulterat Britt, en äldre dam som står i en VVS butik och som har varit med. Hon har svar på det mesta, och så tydligen även när det gäller anslutningsslangar till gas-häll/spis. Slangarna är 120 cm. Och de får inte vara längre, enl Britts kollega.
Men, hur gör man då om hällen är 1,5 meter bort, och om kranen skall sitta mellan flex och koppar?
Ja, man drar helt enkelt koppar fram så att det räcker med 120 m flex, och så sätter man kranen på lämpligt ställe längs koppar-röret, förslagsvis under diskhon och inte bakom en passbit.
