Avloppet bilade jag in till vägghängd toastol, problemet var att också få väggen att hålla för belastningen från stolen när man huggit bort all sten just där fästena är
![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Jag drog genomgående bultar med bricka/mutter på andra sidan väggen, fungerar utmärkt. Ska Du ha cisternen inne i väggen också blir det förstås mer att bila upp, har inte använt sån toastol så jag vet inte riktigt hur den ser ut. Cisternen på en vanlig stol är väl bredare än en normal vägg?? Sitter inte cisternen nån annanstans?
Låda på väggen är det normala sättet när man stamrenoverar flerfamiljshus verkar det av vad jag sett hos kompisar i stan. Det blir väl så där snyggt om Du frågar mej
jag skulle försökt göra på nåt annat sätt.
