Vilken längd letar du efter på flexibel kanal? Drasuten kan vara ett alternativ vid kortare längder. Eller är det en flexibel kanal i längre länger tex quadroflex?
Lite mer info och forumet kan hjälpa bättre
// Mats
// Mats
Skall du ventilera en dusch med ett 50mm kanal? och 8 meter lång?
Kommer krävas en kraftfull fläkt.
Fläkt finns ju alltid att få tag i...FrittDrag_II skrev:
http://www.blocket.se/hassleholm/Flaktenhet_21772356.htm?ca=17&w=3
Quadroflex kan nog säkert göra det du vill om du köper en kanal på runt 200x50mm men du kommer få stort tryckfall även om luftflödet inte är så stort. dessutom får du nöjet att bygga in en 200mm bred kanal och jag gissar att priset inte är allt för trevligt.
Det går inte att lösa med 80mm spiro samt drasuten på lämpliga ställen?
Clas i sjön har ju även rektangulära plastkanaler, vet inte riktigt vad de är gjorda för. Om de går att köra i bastu dock har jag ingen aning om
// Mats
// Mats
efter lite funderande så kom jag fram till att jag kan ju dra ventilationsrören på andra sidan väggen (parallellt med värmerören) blir ungefär 4m max. Räcker 100mm rör för till- och frånluft? Ligger lite i baktankarna att man skulle köra hela bastun på en Siemens Logo! + TD också .. så att man skulle ha en "bastu på" knapp , då går endast bastukamin igång. Sen en "börja bada" knapp , ventilation på halvfart + belysning. O en "färdi basta" knapp , av med bastukaminen med en ca 0,5h fördröjning + ventilation full effekt (off delay på 2h) och belysningen av.
100 spiro ger ungefär 15, 20 och 24 liter i sekunden vid 2/2,5/3 meters lufthastighet i sekunden och generellt bör du hålla dig under 3 meter i sekunden. Nu har jag ingen direkt koll på luftflöden för bastu och vad som behövs där men med ett så stort badkar så skulle jag rekomendera att ha ett frånluftsflöde på 15 l/s från badrummet. Vissa trådar på byggahus som tex denna ger att man normalt inte kör bastun mot ventilationssystem utan kör självdrag mot rummen brevid och i så fall klarar du dig enkelt med 100mm.
Sedan måste jag säga att om man kan undvika 80mm spiro så ska man göra det. Inte kul med så små dimentioner med några krökar om man ska rensa
// Mats
// Mats
